标题: 盈能CI945PL酷神版内存电压不正常,求解 [打印本页]
作者: xwgxh    时间: 2012-3-8 08:12
该机可能由于散热不好,玩游戏时死机,再不能开机.
观察主板无烧坏无件,上电可开机,黑屏,不跑码,测试电压,发现内存供电内存电压0.1V,更换场管、电源管理芯片RT9214、输出端全部电容,故障依旧
断开供电线圈,测试电压为1.8V(DDR2),基本正常,测对地电阻为180殴,
复位灯亮每3秒暗一下(俄罗斯卡常亮正常),散热没问题所有芯片没有烫手的
请问高手问题出在哪里?
作者: 江苏阳光    时间: 2012-3-8 08:39
后极还有短路
作者: 徐小宇    时间: 2012-3-8 09:04
是不是AMD的CPU
如果是查下CPU管内存
作者: 徐小宇    时间: 2012-3-8 09:05
是INTEL的
没看见
作者: xwgxh    时间: 2012-3-8 10:20
修过这类故障的回复一下,谢了
作者: 周海    时间: 2012-3-8 11:13
看一下9214的7脚电压是不是正常的或者去掉7脚的3极管看看
作者: 我是刚来的    时间: 2012-3-8 11:56
不是吧,你断开电感线圈,内存电压还能出得来?
作者: xwgxh    时间: 2012-3-9 08:26
确实是这样的
作者: xwgxh    时间: 2012-3-9 08:28
7脚好象没有三极管,电压较低0.2V左右
