Q7T4加电开机没反应(自己已解决)
杭州企盈电脑
2012-3-8 02:48
Q7T4加电开机没反应(自己已解决)
型号是
Q7T4 (FP74G+)
现象是
加电按开机按钮 很多时候没反应 指示灯不亮 偶尔按了会显示 但显示的时候 会自动弹出MENU 设置菜单 显示大概1分钟后 指示灯变成黄色了. 再按了就没反应 指示灯不亮! 但是 每次指示灯不亮 开关变压器会发出吱吱声,没有吱吱声,肯定显示.
电源板我加焊过 因为吱吱声. 由于原来电源板不小搞丢了 淘宝买了一块 还是同样的问题!
换了电源板 故障依旧 估计是驱动板或控制条按钮问题了
希望高手帮忙分析下 谢谢啊!
杭州企盈电脑
2012-3-8 14:46
拔除控制排线.
把控制排线的第10脚和第13脚短接 ,加电开机测试.一切正常 是控制板电路问题.白买一块电源板啊
苏鹏马培
2012-3-8 21:06
呵呵,谢谢楼主给我们提醒 谢谢了 我们是新手
pzqsky
2012-3-8 23:14
今天我也修到这种故障,没有修好,上电有电源灯亮,没有显示,没多久就关了,电源板变压器会发出吱吱响声,去掉高压和驱动板也一样,由于没有适合的变压器更换最终还给同行
Yy.
2012-3-8 23:24
看下灯管有没有打火啊。
