ZXCVWtest
标题: 联想E40掉电故障 [打印本页]
作者: 穆春峰    时间: 2012-3-8 01:18
标题: 联想E40掉电故障
客户拿来一台联想E40使用正常,就是不定时掉电,有时用一天都没事。放在我这里放一天高清电影也没事,机子刚用过一年多,售后告诉他是风扇问题,我用鲁大师测一下转速和温度都正常,跑3D都没问题,搞不清情况不敢乱动,客户直接让换风扇我告诉他不是风扇问题他不信,换完后两天又拿来说还是一样,各位师傅有碰到过这种情况吗?有经验的指点一下,
作者: 晒太阳    时间: 2012-3-8 07:20
记得论坛上有位帅锅遇到的是CPU上管相连的一个保险断了
作者: xwgxh    时间: 2012-3-8 07:50
不象保险断,应该查PCB有无断裂,元件有无虚焊,这种故障别人帮不了你,呵呵.
作者: zyc258    时间: 2012-3-8 08:00
唉!{:soso_e101:}
这种故障不好查呀
作者: 唯信    时间: 2012-3-8 08:40
你换个CPU试一下,前两天刚遇到一台E40无规律死机换了I3就好了
作者: 青个果    时间: 2012-3-8 20:51
我也遇到过一台.没搞好
作者: 麻烦    时间: 2012-3-12 18:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 穆春峰    时间: 2012-3-18 12:00
这台机子太垃圾了,查不到问题让客户那回去继续用,今天又拿过来了,连待机都没有,不亮机的就不怕了,拆机后发现IO有个脚腐蚀了加焊一下触发到0.6不跑U电压,时钟,复位都有,CPU是好的,郁闷了,不知是不是要刷BIOS
作者: 信泽科技2008    时间: 2012-3-18 13:15
楼主搞定了吗?我也有个同样的机器
作者: 冰封赋    时间: 2012-3-20 16:16
穆春峰 发表于 2012-3-18 12:00
这台机子太垃圾了,查不到问题让客户那回去继续用,今天又拿过来了,连待机都没有,不亮机的就不怕了,拆机 ...
请问下修好了吗,我现在也接了台跟你一样故障的,压抑了,不知道是不是BIOS
作者: 穆春峰    时间: 2012-3-21 23:39
没有啊,郁闷了,IO换了还是不行,IO有一个焊盘完全腐蚀掉了,查一下图纸原来是3VPCU输入脚,飞线过去还是没待机电流,待机电压3v 5V都有,南桥  IO晶振起振,开关信号也有3.3V,按开关也有跳动,就是看不到电流,《3VPCU如果不飞线,上电就会自动触发,但是板上除了3V 5V和显卡供电电感上有电压外,其他电感上什么电压都没有,显卡超级烫,但感觉是缺电压,北桥上面的电容有几个短路,也不知道AMD的北桥是不是这样的,把北桥取下来测又不短,但故障依旧,》准备明天装机不修了。
作者: zyc258    时间: 2012-3-22 08:49
信泽科技2008 发表于 2012-3-18 13:15
楼主搞定了吗?我也有个同样的机器
莫非E40有通病??
作者: 青春、活力飞    时间: 2012-3-22 09:30
高手这么不出来给解答下啊
作者: 老文家维修    时间: 2012-3-22 09:38
掉电后能不能开启
作者: zhouguangbin9    时间: 2012-4-12 23:44
是风扇的事,我就是这个机器,这个机器和CPU相连粘的散热膏,特殊
作者: heguisen896    时间: 2012-5-4 19:45
我也有一台这样问题,就多了一个不充电,管子和8731都换了,电池也是好的测过了。
作者: 穿壁引光    时间: 2012-5-4 19:52
那没法搞啊
作者: 新手菜    时间: 2012-5-15 10:44
  我正在搞这台啊   晕的了啊  都不知道怎么搞的啊   时而正常 时而不正常  怎么办啊
作者: 新手菜    时间: 2012-5-15 10:46
对  风扇上的散热管是很特殊的
作者: kaldkjdlks    时间: 2012-5-15 12:24
来个高手帮忙解决下
作者: 小平电脑服务    时间: 2012-5-15 12:51
我之前修过一台,也是用一段时间掉电,掉电之后没待机,后来我把待机周边电容全换了,用了一天不中了,后来把待机的上下管换了用了3天又返回来了,后来把待机也换了,试了3天没问题了,客户拿走又用了一个差不多一个星期又返回来了,我当时就蒙了,我查了个不再查无奈之下只能给客户换了块主板,,,,
作者: nbsir    时间: 2012-5-15 12:52
哎,这种最头痛
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2012-6-5 20:21
E40本来就是联想出的低端机,发热量比较大,今天接到同行送修的一台E40 P6000 ATI4500系列独显,使用过程中掉电,估计30分钟以内;同行换过系统、硬盘、内存、清理过CPU风扇都一样(机器没进液体)。二次拆风扇过程中留意了个小问题,CPU导热铜管跟显卡接触不是特别紧密,第一次没发现(涂抹硅胶后系统没安装完就掉电),第二次拆风扇发现显卡跟铜管的硅胶没有压挤痕迹虽然有接触,加铜片上硅胶继续装系统测试一天无掉电故障。
作者: ZHONGGUO    时间: 2012-6-5 20:26
你烘一下CPU座子试一下吧。不行你在换扇热器试试吧。
