标题: (原创)欧阳系列之---笔记本按开机键后的第一个问题 [打印本页]
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-7 23:25
笔记本按开机键后的第一个问题
   先问你一个问题::
   当你遇到一台按开关没有任何反应的故障的笔记本,你会怀疑那里?如果你有清晰的思路,就快速跳过此文,如果你还有迷惑,此文会让你有所收获!
如上文我们总结出笔记本在待机状态下的电路出现各种故障的电流“现象”,以及常规的维修思路,便于我们维修待机故障时会有先后怀疑和重点怀疑的概念。
就“不开机”这个名词,工厂和维修界上称呼不尽统一,鄙人认为我们做维修的,避免过错产生的过失和与客户无谓的解释,就简化机器有灯亮现象到屏不亮现象通称不开机,我恨不得公司的维修单上就只有一个子“坏”,个中的滋味做维修的都明白!
我们再延伸一下不开机(按开关没有动作,包含按开关没有动作,俗称“不触发”。或按开关后有各种现象,如风扇转、硬盘响、但屏不亮)的故障本质和维修思路,本文重点讲不触发。
A 不触发的维修思路
不触发的故障,首先就要弄懂触发电路的电路原理,在我们按开关之前,IO芯片(也叫嵌入式单片机、EC、电源控制等)在(待机电路供电正常、南桥、IO等芯片、晶振)等待机条件满足之后向南桥发出的南桥内部触发部分电路的复位信号,作用以此告诉南桥待机电路正常且已准备好,这个信号一般叫RSMRST#。
当开关按钮由主板通过待机状态下某组电路或芯片给开关供给3V常规值电压,当我们按下开关,其高电平状态对地触发形成的低电平信号,一般这个信号叫NBSWON#,
通过IO传递到南桥,这个进入南桥的信号叫PWRBTN#,
实质是IO在其待机条件满足之后它接到开关键的触发信号后发送给南桥的触发信号,以此请求南桥发出开机)。
然后南桥给出开机模式信号给IO,这几个信号有各种变异名词,比较正规信号名词S3,S4,S5.有的图纸上叫SUSA-B-C信号,有的图纸叫SLP,各种图纸叫法不一,看图纸要学会总结。这几个信号依据南桥是真正开机、整机待机、唤醒状态的处在不同的电平,简化就是南桥接收到开机请求,其内部的开机模式会输出不同指令给IO,南桥告诉IO,你按A方案开启后级电压或按B方案开启后级电压之意思。
IO接受到南桥的指令后,又会转化出相应的英文信号,不过这个时候一般会加ON,ON(开启之意),再按开启时序去一一打通后级电路,
总的原则就是IO分为三个步骤的控制信号, IO出的控制信号控制的MOS管的个数不同,控制信号控制一个MOS管G极比较少见,有的电路设置多级控制,这样设计的目的就是保证电压不轻易的到后级的负载。控制MOS管干什么呢?因为待机3V和待机5V已经在MOS管的进端等待了,只有当IO的控制信号过来以后,3V和5V分别才会通过各自MOS管去向开机后才需要供电的芯片或电路。
这里的举例就是 IO接受到南桥的开启指令之后,其中的一个开启信号SUSD去开启待机5V(4.6A),将它变成5VSUS(2.6A),这个时候,你考虑的就是5VSUS(2.6A)去了哪里?
笔记本在电路设计中,只要电压或者信号通过元件,就会换名。3V通过MOS管就变成+3V ,注意的是,电压虽然一样,但毕竟受到MOS管阀门控制,电流就会不一样。这会给我们什么提示?不要强行飞线引电流差异太大的相同电压,这样会烧MOS管及MOS管的后级负载。
B 不触发的故障范围:
(纯属以个人的维修案例回忆,有不足之处请高手指正!)
1)开关无电压。
主板上产生电压的电路损坏、键盘上开机按键的按钮接触膜氧化、开关面板的排线折断,开关板无地线、开关自身坏。
2)IO不良及引脚虚焊,IO晶振坏、IO程序坏。
3)IO下挂BIOS,BIOS程序坏或不良引起IO不工作。
4)南桥虚焊,南桥外围条件不满足、(少一组电压或信号)南桥晶振、CMOS电路、CMOS电池。
5)IO转换信号电路中元件不良。
6)后级开启电压供给的负载有短路,根据短路的不同,出现微电流或无电流或电流微跳归零,但此引起不触发少见,主要是能触发但掉电之本质!
                                                     摘星派掌门  与2012-3-7-23:25
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-7 23:28
1个半小时 的整理,白天修机修的很累,为什么还要坚持?因为我在这里学到很多东西,我觉得该做些什么...做维修的最高境界也是做人,先严自我,再求他人,这是我学习的宗旨,各位呢?
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-7 23:33
我发现 修机的过程中,忘记了很多经验,所以最近整理一下,对于高手本文不值一提,但是,本着我诚心交友之态度,做事之方法,希望结交各位维修同仁,各人有各人维修思路,相互交流,让高手总结,让低手奋进。我在这个过程中也有进步,众乐乐何而不为之?!
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-7 23:36
以求 维修技术 快速成长,旁征博引 得以精华,以此为本,汇聚广源,以求大器!
作者: yijia    时间: 2012-3-8 00:03
看到此文,深有感触,也学到了东西,谢谢。
作者: zmic    时间: 2012-3-8 00:17
笔记本的开机比台式机复杂多了,这个帖子要慢慢拜读
作者: woshidianpa    时间: 2012-3-8 00:18
大哥你的系列我会一直追的。
作者: GDPC007    时间: 2012-3-8 00:27
1公共点有无电压 无电压查保护隔离mos管及公共点至电源头之间的线路,2.有电压不触发,查南桥/IO/及BIOS参与触发的芯片。
作者: GDPC007    时间: 2012-3-8 00:39
楼主介绍的是I/O+南桥触发。典型国产机上电时序
作者: wangjunbo    时间: 2012-3-8 01:38
师兄有这份心还真的让人佩服,讲的还是很容易理解,适合新手学习。
作者: jiangjiaxiang    时间: 2012-3-8 07:13
做原创的贴很辛苦,向楼主致敬!!!
作者: zcddianying    时间: 2012-3-8 08:25
谢谢楼主的分享,说的对,先做人
作者: sysczf    时间: 2012-3-8 08:32
谢谢楼主的分享
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-3-8 09:04
楼主。。。谢了
作者: 中芯芯中    时间: 2012-3-8 09:27
充电芯片有问题也不触发
作者: 长治笔记本维修    时间: 2012-3-8 09:34
换马甲了?
作者: xinxuanlei    时间: 2012-3-8 09:36
支持楼主坚持原创
作者: haxy-hd    时间: 2012-3-8 09:41
细心认真拜读此文~~
作者: 3dmax123    时间: 2012-3-8 10:09
对于我等初学得绝对是一篇好文章呀!谢谢了。
作者: 花中禽兽    时间: 2012-3-8 10:16
厉害呀,图文并说,还讲的怎么详细呀。
作者: lianyu    时间: 2012-3-8 10:21
这个要顶,楼主的精神,楼主的态度,值得学习。不错
作者: 伍月十六    时间: 2012-3-8 10:31
楼主的贡献精神值得学习,。
作者: lizhenhe    时间: 2012-3-8 10:45
长治笔记本维修 发表于 2012-3-8 09:34
换马甲了?
马甲怎么换的,我换了 多次都不成功,都快不让登录了,就不敢再改马甲了。
作者: lokion    时间: 2012-3-8 11:44
认真拜读很有收获,期待楼主下一篇大作
作者: wangyuanyuan    时间: 2012-3-8 13:03
学习了,好文章
作者: hjsh173    时间: 2012-3-8 13:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qq120951795    时间: 2012-3-8 14:00
读完了   很不错
作者: -Gogo    时间: 2012-3-8 17:30
确实是一篇好文章, 写的很详细, 特别对我们这些新手,效果更好。
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-9 14:33
感谢 各位加 分 的朋友,希望以后多联系。,多沟通
作者: thjren    时间: 2012-3-10 17:46
作者: -Gogo    时间: 2012-3-10 18:14
我给过分哦,  只是我现在只可以给2分, 呵呵。  现在又给了2分,  不就5分了。  哈哈。
作者: -Gogo    时间: 2012-3-10 18:15
物品发帖的时候你也要给力啊
作者: fan490    时间: 2012-3-10 18:47
  说一下,开机掉电乍搞, 哈哈,对了,楼主如是是BIOS程序有问题有办法可以查出来吗,比如量波形啥的,
作者: Wenlee89    时间: 2012-3-10 19:44
摘星派掌门 发表于 2012-3-7 23:33  我发现 修机的过程中,忘记了很多经验,所以最近整理一下,对于高手本文不值一提,但是,本着我诚心交友之态 ...
请教楼主一个问题,IO收到开关的跳变后,会发一个信号给南桥  。除了标DNBSHON#这个信号之外,还有的标什么。有什么好认的方法区分吗?谢谢了
作者: lizhe159    时间: 2012-3-10 21:45
看到楼主的帖子很受教,向你致敬!
作者: lokion    时间: 2012-3-10 22:16
lokion 发表于 2012-3-8 11:44
认真拜读很有收获,期待楼主下一篇大作
分早已在第一时间送出
作者: 啊杰维修    时间: 2012-3-10 22:37
楼主心态很好
作者: sbsl    时间: 2012-3-11 11:06
非常好,这些例子,清楚,又实用。
作者: sbsl    时间: 2012-3-11 11:11
非常好,既是一种经验之谈,也是广达的上电时序。
作者: 贵成家维    时间: 2012-3-11 12:47
谢谢楼主给我们分享,受益匪浅。
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-11 12:59
感谢各位 加分的朋友,给我更多的激励,分不是重要的,最重要的是肯定和认可,谢谢大家!
作者: yese    时间: 2012-3-11 20:50
写的太好了,收益非浅
作者: 菜鸟要进步    时间: 2012-3-11 20:54
认真拜读{:soso_e179:}
作者: 金格    时间: 2012-3-11 21:14
万千故障  众人解    人人为师
作者: toyjok    时间: 2012-3-11 22:07
能拜读到这般维修经验的上胜之作,非常荣幸。
作者: 智学通    时间: 2012-3-11 22:36
谢谢楼主引导 小小白来这学习了
作者: ♂晓林    时间: 2012-3-11 22:46
好贴呀
作者: 喜事多    时间: 2012-3-11 23:15
时序  信号 说的不错啊
作者: 455819789    时间: 2012-3-12 20:56
到此文,深有感触,也学到了东西,谢谢。
作者: 丁立强子    时间: 2012-3-12 21:02
谢谢分享 学习一下
作者: 喻庆国    时间: 2012-3-12 21:20
楼主这个通俗易懂,很好!只是感觉前面的非楼主之原创,呵呵,个见错了别拍砖!后半面维修总结有大半部分应该为楼主的个人经历!总得来说谢谢分享一!
作者: 考查知识的小孩    时间: 2012-3-12 22:14
楼主  好厉害  加油哦0
作者: yuanlei3580    时间: 2012-3-13 00:32
谢谢楼主的分享,说的对,向你学习
作者: crazykiller    时间: 2012-3-13 08:25
楼主总结的太到位了,支持楼主!
作者: chenerdai    时间: 2012-3-13 10:17
写的很细致啊,一些原本模糊的东东,又清晰了些,谢谢楼主。
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-13 11:12
见过 这个 图像,见过2009 (你看了这篇文章,犹如吃了人参果),这就是我的开篇之作(本论坛)!
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-13 11:13
原创 也没有评为 精华,看来 论坛的要求 高啊
看来 还有差距,自我鼓励!
作者: reght3    时间: 2012-3-13 11:43
我希望将自己经验多了后,也要做一个楼主这样有奉献精神的维修工,非常认真的拜读了您的大作,感觉受益匪浅。
赞一个!
作者: lhl920113    时间: 2012-3-13 12:17
顶起来。无私奉献的都是好样的,谢谢分享
作者: chwinip    时间: 2012-3-13 12:59
摘星派掌门 发表于 2012-3-7 23:28
1个半小时 的整理,白天修机修的很累,为什么还要坚持?因为我在这里学到很多东西,我觉得该做些什么...做维 ...
掌门很强大啊,很实用的东西
作者: ttii981    时间: 2012-3-13 13:08
谢谢楼主总结的这么精华的好贴 我收藏了!希望楼主多多发这样的好贴
作者: asjay89757    时间: 2012-3-13 22:16
en    不错的思路分析  谢谢
作者: 暗伤    时间: 2012-3-14 08:45
非常感谢,对我们初学者来讲,非常有用
作者: 领悟    时间: 2012-3-14 11:15
动机器要细心细心再细心。
作者: fangk888    时间: 2012-3-14 11:42
修板还是要按照时序来每一个环节都要查总之就是细心+耐心。这样就能修好板!
作者: zjw128    时间: 2012-3-14 14:31
支持掌门支持掌门
作者: 无名而为    时间: 2012-3-14 14:50
认真仔细读,你的文章,真的很适用,通俗易懂,,谢谢
作者: 明月jay    时间: 2012-3-16 01:39
  有总结 有进步, 这才是专业 ,这才是有始有终的干一行 ,爱一行。
作者: chenxianning    时间: 2012-3-16 17:53
这样的贴太好了,总经得太经典了
作者: 一头不色的狼、    时间: 2012-3-17 13:42
谢谢LZ 真的学到了好多东西 谢谢了
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-18 13:48
我 没有时间 回帖,再说 我也没有激情,怎么这样的贴 还不是精华那?
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-18 13:49
看来 要求 很高啊,我只有修好现在手头的几台难机器,然后回帖关注我的各位 亲们,我潜水了
