查看: 1964|回复: 5
[主板维修]
精英主板怪问题
发表于 2012-3-7 22:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一精英主板无复位,焊底座后正常跳码,接显示器显示有信号但没图像、独显正常,就把内存换了、还是一样的,多试了几下有无复位了、、、、、
发表于 2012-3-15 13:55:47 | 只看该作者 �
应该是 北桥不稳定呵呵加焊一下北桥呵呵
发表于 2012-3-15 14:57:37 | 只看该作者 �
学习来了
发表于 2012-3-15 15:07:54 | 只看该作者 �
估计桥虚焊了,加焊下
发表于 2012-3-17 00:29:49 | 只看该作者 �
威盛的大桥、、、
发表于 2012-3-17 18:11:57 | 只看该作者 �
恩恩都说加焊北桥了。。那就加焊吧
