技嘉G31问题
不懂来问
2012-3-7 22:47
技嘉G31问题
今天下班前有客户拿来一技嘉G31主板,开机就跑66,电压都正常,就把桥和底座加焊了,故障依旧,声卡网卡去掉还是一样 呵呵 咋回事
创展科技
2012-3-7 22:55
技嘉板BIOS问题较多,INTEL的也不多虚焊
郗超
2012-3-7 23:19
桥和U座都加焊的了,为什么不刷下BIOS
刷过类似的,好了,
followsfate
2012-3-7 23:30
搞搞bios说不定就好了。
wangyun
2012-3-8 15:48
对 技嘉的BIOS爱坏
联想的海
2012-3-8 15:51
二修板,可能桥加焊坏了呢。
不懂来问
2012-3-9 20:51
嘿嘿 把电容全换了 一试OK
新疆东方维修
2012-3-9 22:20
电容爆了 你不会看不出来吧 电容有问题电压应该不对吧 有点晕
yxl124297
2012-3-9 22:38
电容问题也来找?
sc273k
2012-3-9 22:45
干 BIOS吧。。。。 先干BIOS 再干桥和座子。 毕竟BIOS 好干些。 。 呵呵
放进口袋
2012-3-9 22:49
额 技嘉的板子 楼主还先干桥 我都遇到过BIOS有问题没复位的 技嘉的BIOS容易坏呢 跑66楼主又不说清楚前面跑过什么代码 是一开机就跑66还是跑了一段之后才跑66
不懂来问
2012-3-17 00:32
有些电容看也看不出量也量不出 你以为电容坏了就非得爆吗
不懂来问
2012-3-17 00:35
BIOS是俩的 一生气就把电容全换了 一试好了
苦笑着释怀
2012-3-17 10:57
这都能好? 感觉问题 应该不在 电容上。
