标题: 19液晶联想 出怪事了 救命啊 [打印本页]
作者: win3311    时间: 2012-3-7 22:22
标题: 19液晶联想 出怪事了 救命啊
今天接到一台 联想19的液晶,一开始亮一下就暗屏,图像并发红,用点屏配件点亮后故障一样,确定是灯管故障,开始更换灯管.....
换完灯管怪事就出来了,接上电源和驱动板,开机亮一下又暗屏了,而且关机灯管还在亮,开机亮一下就灭,不发红了,当时想是不是灯管有漏电,我又用外接灯管试了一下,故障一样,还是亮一下就灭,关机灯管亮。
这时我想会不会高压一体板上,是不是也有故障存在,换一块一体板上去后,问题还是一样,开始晕了....
我继续换,把驱动板也换一下,用这台液晶的一体电源板点一下试试,啊呀,亮了,图像也显示一切正常了。难道驱动板坏了不成?
这时我又把这台液晶的驱动板安装上,用外接高压板单独给高压板供电12V,就是用实配器给高压供电,显示一切正常,怪事了,难道这驱动板有回路、保护导致高压开启不了吗?还是怎么回事?
我测这块驱动板,供电都正常,屏供电5V、1117,转1.62V、3.3V,都正常啊。
唉,真晕了,大家帮我想想,那里的故障,要是在驱动板上,那么驱动板那个配件又导致这种问题呢?
作者: 才龙    时间: 2012-3-7 22:36
驱动板坏了,主要看on/off信号。而且1.62v 不对吧,应该是1.8v吧。
作者: win3311    时间: 2012-3-7 22:37
才龙 发表于 2012-3-7 22:36
驱动板坏了,主要看on/off信号。
ON/OFF供电5V,正常啊
作者: 猪头柄    时间: 2012-3-7 22:40
灯管线没有装好!
作者: Yy.    时间: 2012-3-7 22:44
按键有问题吧
作者: win3311    时间: 2012-3-7 22:44
猪头柄 发表于 2012-3-7 22:40
灯管线没有装好!
兄弟看清楚一点啊,要是灯管线没装好,那我外接的灯管是成品的啊,都换了几对灯管了
作者: 标囝    时间: 2012-3-7 22:46
学习了。。
作者: YOOY    时间: 2012-3-7 22:46
你要学的还很多  关机白屏你也理解成怪事- -  那是你没接对控制线  自己搞糊涂自己
作者: win3311    时间: 2012-3-7 22:47
Yy. 发表于 2012-3-7 22:44
按键有问题吧
去掉按键板故障还在。
作者: win3311    时间: 2012-3-7 22:48
控制线找对了,ON/OFF对ON/OFF啊
作者: 455819789    时间: 2012-3-7 22:51
是不是供电有问题哟
作者: 创展科技    时间: 2012-3-7 22:52
修好就可以了
作者: 才龙    时间: 2012-3-7 23:01
你的on/off 信号输出电平反了吧,关了相当与开启灯管了。
作者: Yy.    时间: 2012-3-7 23:04
win3311 发表于 2012-3-7 22:47
去掉按键板故障还在。
哦,那我帮不了你了,我对驱动板方面也不太懂,遇到驱动板坏的一般都是直接换板的
作者: ptwmpazdm    时间: 2012-3-8 12:17
有的on/off是低电平开灯管,我遇到过一两台,高电平关灯管
作者: kongyakun    时间: 2012-3-8 16:57
这一般都是  no  OFF
作者: win3311    时间: 2012-3-9 18:53
不要在顶这贴子了,故障解决,这个驱动板是低平电开关,从驱动板上飞了一条线故障解决。
作者: ktv300    时间: 2012-3-9 18:58
楼主肯定是从驱动板上屏显第一脚飞线到开关了吧 呵呵
作者: win3311    时间: 2012-3-9 19:00
必需的,哈哈
