方言没看懂
仁宝的待机都是0.01吗?
就是跟着你叫的。。嘿嘿。使能。。我觉得瞒能体现开启这个状态的 哈哈 继承了。,寻找到那4个并联的电阻测试其中一个第1脚19V,但第二脚就为2V多了。这个问题曾经遇到过1次。那次很仔细的查了与之相连的几个三极管极其电阻,并且更换了还是涛声依旧。所以这次在这里我不想多去查询了。用了和第一次的方法,把那4个并联的1K电阻全取下,用锡连接起来,再查PQ16第3脚19V,再查第1脚也是19V,总算导通了。
太厉害了 收费也够高的 正因为我这里的人都愿意花钱 所以这种费劲的活从来也不修了!
1.18 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
肯定了后级有短路,再次找到IO的查SYSON触发瞬间确实是发出了。但接着查询SUSP#一直都未发出。看来真是短路了。
为什么这么理解?楼主能给解释一下吗。
{:soso__3943448463613330755_3:}| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
