美格770PF 维修笔记
云天润
2012-3-7 20:35
美格770PF 维修笔记
故障现象不开机 查电源整流滤波正常,大电容电压298V,测3842第7脚电压跳,像是负载端路保护,查各路负载无短路,尝试断开光耦短暂加电电源启动,查光耦前级L431取样来自80V尾板供电,测滤波电容无容量,更换,电源启动工作正常。
oyzy2012
2012-3-19 17:11
看看行输出那边有没有问题呀有点象短路的现象
yiangxiao
2012-3-20 12:18
好老的显示器,哎几年不摸crt了,想修都修不到了
