标题: 主板电感发烫 [打印本页]
作者: 王岩柯    时间: 2012-3-7 20:04
标题: 主板电感发烫
修道精英945主板 不上电
更换IO后 短路 跟换mos后
不跑码
听见吱吱响声 是cpu供电部位
电感和mos 管 发烫严重
电压正常 电容 拆下来测量没问题
求指教
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-3-7 20:12
好像吱吱响得换 PWM芯片了
作者: 王岩柯    时间: 2012-3-7 21:12
啥叫维修? 发表于 2012-3-7 20:12
好像吱吱响得换 PWM芯片了
换 主芯片 还是驱动芯片
作者: 啥叫维修?    时间: 2012-3-7 21:19
王岩柯 发表于 2012-3-7 21:12
换 主芯片 还是驱动芯片
现在VCORE电压是不是正常了 ? 正常了你换个驱动芯片试试   你检测了管子和电容都没问题 有可能是驱动芯片的问题 电流过大了
