N450上网本显示LOGO就掉电,待机0。028A,每次都可以开起来。
李立红
2012-3-7 19:13
今天接到一个朋友的上网本,说是过保了,要帮忙修一下,是山寨的N450,这款机用的是单芯片CG82NM10,EC是WPCE775LAODG,先对各主要位供电芯片加焊,还是掉电,依次加焊单桥和CPU,还是掉电,更换EC无效,换一个新桥,涛声依旧。有修过的朋友来看一下,给点建议。不装内存也掉电。
摘星派掌门
2012-3-7 20:43
再把桥重制 一下,我遇到过这样的机器这样的故障,就这样搞好的
Wenlee89
2012-3-7 20:58
两眼摸瞎……
LDC
2012-3-7 21:09
在掉电时用示波器观察是哪个电压先掉下来,然后再按修这个电压来修
