标题: 远程上完课来转正 foxconn A6VMX主板档C1 [打印本页]
作者: 强人小王 时间: 2012-3-7 16:42
接到块foxconn A6VMX的主板有时钟复位不跑码,先测CPU供电1.3左右应该是正常的,在测总线供电,0。3V肯定是不对的,测D极有供电2点几应该是对的,随便找了个3055换掉总线供电场管Q25,开机1.2V总线供电出来,开机跑C1,心中一阵窃喜又赚了个晚餐啊,关机上内存滴滴报警,还是档C1换内存槽,换内存在试还是C1,算了在测i测看看,边上点感1.8V正常,心中一阵失望啊,看样子不好搞了啊,算了上俩板斧( 一般找不到问题我都刷BIOS,加焊桥,)跑到官网下了个bios开刷,在测,靠还是C1,加焊CPU座子(AMD的主板)在测靠诊断卡闪下就灭掉,短路了,,算了报废吧,,,,,,
有几天有接到这个板子还是档CI,,上了个假负载,靠3.3V没有,找啊找,找个半天没有看到有明显断线的,后来还是找了图纸才飞个个线,开机正常,把前面的坏板拿过来内存槽拆掉,内存槽下面3。3V供电线烧断了,不说了上图
这个是补好线的
foxconn A6VMX.pdf
(957.34 KB, 下载次数: 134)
