标题: 华硕X85S 开机无显 电流0.8A [打印本页]
作者: zhangsy520    时间: 2012-3-7 16:36
华硕X85S        SIS968+SIS671的桥组合  ATI 的独显。待机0.03A   开机跳变0.03A----0.65A------0.8A 停一会  然后 就一直在0.7----0.8这个区间跳变(插不插内存都一样)
补充内容 (2012-3-8 10:06):
插假负载  没测到内存时钟
补充内容 (2012-3-10 11:34):
已经修好了    总时钟芯片有个33欧姆的电阻坏了
补充内容 (2012-3-10 14:47):
已经解决
作者: jsdthz    时间: 2012-3-7 16:58
看看显卡供电有没有  有就加焊显卡试一下 再不行就换个显卡试一下
应是内存时钟没了
作者: ting宇    时间: 2012-3-7 17:28
应该是白桥的问题
作者: 一个维    时间: 2012-3-7 17:59
始终信号
  北桥  都有可能
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2012-3-7 18:39
显卡  从植株可能要好
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-7 19:39
电流能达到0。8多半是显卡或北桥,要做BGA的
作者: zhanglang132    时间: 2012-3-7 19:50
SIS的北桥?这机子换桥估计也是这样
作者: ylxw    时间: 2012-3-8 00:11
我干南桥好过,干北桥和显卡沒有好过,电流上到1.2以上才考虑干北桥和显卡
作者: GDPC007    时间: 2012-3-8 00:44
诊断卡跑的什么码啊?0.8A应该是内存不过吧?
作者: zhangsy520    时间: 2012-3-8 10:09
9,10脚 是总时钟发来的  0.9V
19,20脚 是系统管理总线 3.3V
都有
17  18脚 FB_IN   FB_OUT  这个有电压吗
作者: 拒绝2012    时间: 2012-3-8 10:16
没做做显卡试试?
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-8 10:32
路过,,路过
作者: wangyuanyuan    时间: 2012-3-8 13:53
这个板子容易变形
作者: lichaolian    时间: 2012-3-8 16:35
BIOS有问题会引起内存时钟无电压,再联想的机上遇到过
作者: mamade1234567    时间: 2012-3-12 16:50
说说  那个坏电阻的位置在什么地方‘
作者: 惹眼的花ゝ    时间: 2012-3-12 17:01
我上次也遇到没修出来
作者: 辉煌明天    时间: 2012-3-12 17:03
是内存没时钟,还是什么呀?
作者: redfish133    时间: 2012-3-12 17:47
时钟有问题也能查到厉害
作者: dhh724    时间: 2012-4-9 17:26
学习了, 手上也有一块,上到0.8
作者: 1178539331    时间: 2012-4-16 20:03
能说一下怎么查到额的,是根据时钟不正常吗,到底是哪路的时钟呢那个电阻
作者: 博锐电脑维修xj    时间: 2012-5-3 20:10
北桥空焊的较多吧?!!不工作还没到读内存的电流就是这样啊!!要是工作了开始读内存电流会升高到1.04A左右!
