标题: 一台HP1020打一张纸就红灯。 [打印本页]
作者: fengzrong    时间: 2012-3-7 16:11
一台HP1020,加热膜和定影下棍都破损了,更换后,打印一张测试页后就红灯,没有提示。再重新打一张测试页,没有打印动作,提示卡纸。
把打印机重拆重装一次,也是相同情况。
断电后,重新上电,绿灯,但机器不自检。没有打印动作,打测试页提示卡纸。
就这种情况
作者: yhw477    时间: 2012-3-7 21:51
在拆定影的时候要动电源板上一根红色的地线,装的时候在装地线的线槽下面有个传感器,应该是在又上角的位置你看一下安装有没有问题。
作者: liang55    时间: 2012-3-8 08:46
可能是定影部分的l传感器的问题
作者: fengzrong    时间: 2012-3-9 15:59
多谢两位提示,确实是出纸传感器弹簧有问题,弹簧弱化了,出纸后传感杆经常卡住,弹簧没力。当初用力弹几下能复位就没想太多,想不到盖好就出问题。
作者: 920781663    时间: 2012-3-9 16:36
定影传感器没有安装好
作者: jk5522110    时间: 2012-3-11 01:04
检查好是否定影下面的传感器没有装到位 。。。。
作者: 156536388    时间: 2012-3-21 09:55
检查安装线路都插好了没有。定影膜要打油不然卡纸报错。
作者: csw823    时间: 2012-3-26 05:23
请问一下,放多几张纸打印会不会卡纸呢
作者: liang55    时间: 2012-3-29 11:57
查出什么问题了没有,
