HP DV4000换MAX1909后还是不充电
冯本本
2008-5-31 23:05
换MAX1909后还是不充电,电池和适配器都可以开机。
测得(毕竟没有参照,感觉不正常的):
3脚ACIN:2.95V
20脚DLO:0V
21脚DLOV:5.4V
22脚DHIV:17.4V
其他的管脚感觉正常,
重点20脚疑点最大,N1处二极管跑了一下午愣是没找到在哪里。
谁那里有这个板子,或者修过这个故障的。有图纸最好。
提示一下怎么修,给点思路
请高手帮帮忙了
冯本本
2008-5-31 23:48
没有搜索到啊,大哥,麻烦你发个过来,谢谢
