标题: 华硕Z99H开机二十分钟后掉电 [打印本页]
作者: 网店高手    时间: 2012-3-7 15:10
标题: 华硕Z99H开机二十分钟后掉电
华硕Z99H开机二十分钟后掉电,再开机还能开!这本子该如何下手啊
作者: zhourongjian123    时间: 2012-3-7 15:30
你这种是不是散热不好?
作者: 峻明李    时间: 2012-3-7 15:42
简单排除吧。先从散热做起
作者: 736905717    时间: 2012-3-7 16:03
下个鲁大师看看温度是不是高再说
作者: 白云山北门    时间: 2012-3-7 17:10
一般是过热保护了,改善散热,或者热管、温控坏
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-3-7 17:54
进系统测温来判断问题的类型
作者: 赣州新锐科技    时间: 2012-3-7 18:19
修过一台这种华硕也是一进系统就掉,有时候不掉,有一次开机突然就大短了,一查,CPU电容烧了两个,换掉OK,再也没掉电
作者: yzh0930    时间: 2012-3-7 18:38
查看一下温度检测
作者: 无此帐号    时间: 2012-3-7 19:32
有的是CPU供电芯片问题,这有通病的。
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-7 20:49
温度测试 这是首要,排除了就是显卡的问题
作者: 游泳    时间: 2012-3-8 12:10
看你什么主板。AMD考虑桥和CPU 。还有就是用鲁大师测试一下温度
作者: wangyuanyuan    时间: 2012-3-8 13:50
也有可能是cpu供电不稳定
作者: 736905717    时间: 2012-3-9 15:30
先排除软件故障,如果仍然这样,在掉电后马上用手摸一下各芯片的温度,测各供电的对地阻值,也有可能是哪里虚焊,把CPU供电芯片,南,北桥加焊
作者: 455819789    时间: 2012-3-9 23:36
