标题: 联想S10-2 加电不亮 电流0.35不动 [打印本页]
作者: 流浪的星星    时间: 2012-3-7 15:01
S10-2上网本  客户说正用着自动关机了,再开机就不亮了。拆机裸板上电至0.35不动,复位和时钟都有了。BIOS的第一脚片选也有,待机时有时3.3有时2.8(修好后也是这样),开机以后为0.2V。以为是BIOS坏了,从网上找个刷上问题一样。中间过程不说了,直接说结果,最后换南桥好了。
作者: 流浪的星星    时间: 2012-3-7 15:03
之前看过一个和我这个情况差不多的  有可能也是南桥坏了
作者: 无此帐号    时间: 2012-3-7 15:04
过程很重要,奉献出来吧。
作者: 十八年后    时间: 2012-3-7 17:09
说的也有点太简单了
作者: lwj1004    时间: 2012-3-7 22:42
电压变化是因为有波形跳变。
作者: crazykiller    时间: 2012-3-7 23:11
上网本桥和U虚的比较多·
作者: GDPC007    时间: 2012-3-8 01:06
桥问题真多
作者: 唯信    时间: 2012-3-8 08:45
这个机器内存颗粒坏得也
多
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-3-8 08:55
就是嘛!我们看的是过程。
作者: lexoo    时间: 2012-3-23 22:50
我也遇到一台一样的哈
作者: 欣心电脑    时间: 2012-4-17 11:07
问下楼主你说的BIOS的第一脚片选也有,待机时有时3.3有时2.8这电压是指BIOS待机时第一脚有3.3V呀
作者: 流浪的星星    时间: 2012-4-17 15:03
是的
作者: 我爱西瓜    时间: 2012-4-17 15:05
BOIS挂在南桥上?
作者: 易修维捷    时间: 2012-4-17 15:09
刷个bios,修过
作者: Baity    时间: 2012-5-1 12:33
我这边也有一台这个机器,现象一样的,南桥换了两个啦还是不好,bios刷过,北桥加焊过,没招啦,还是想看看楼主的维修过程
作者: 半壶清水    时间: 2012-5-1 13:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 834004177    时间: 2012-5-19 19:32
我也修过,BIOS爱坏
作者: 暮雪冰雨    时间: 2012-5-19 19:33
我也有个小本还没修好呢,没新片更换,开机也是0.2就不动了
作者: 贰修哥    时间: 2012-5-19 21:34
话说做我们这行注重的只是结果
但是现在我们想的,只是你修的过程
共享吧
作者: 山东易捷维修    时间: 2012-5-27 10:15
哈哈 正碰到这个问题   桥还没换呢  顶下
作者: 3952159    时间: 2012-6-15 15:14
是说的太简单了。。不过很多时候真的是。。。突然想到的。。有时候就成了。。
