标题: 打印票据打印出来以后却全都乱 [打印本页]
作者: angelshm    时间: 2012-3-7 15:00
标题: 打印票据打印出来以后却全都乱
谁能告诉我打印票据文档排好版了,预览的的时候也是全部都是对齐的。为什么打印出来以后却全都乱了没有一个对齐的啊。排版的问题还是打印机设置的问题啊
作者: qianhy    时间: 2012-3-7 15:28
说的不清楚。是连续走纸的吗?是不是纸张选的不对?
作者: admin61147371    时间: 2012-3-9 11:12
应该是打印机驱动的问题,或者电脑系统的问题
作者: 周杨武    时间: 2012-3-9 21:55
1,打印机驱动问题
2,打印机线问题
3,打印头出错
4,清零试下
作者: huliangjx    时间: 2012-3-11 18:32
页面设置问题
作者: cmg2222    时间: 2012-3-11 21:12
打印机 的问题,可的话你恢复下打印机的默认设置。
作者: admin61147371    时间: 2012-3-26 16:37
周杨武 发表于 2012-3-9 21:55
1,打印机驱动问题
2,打印机线问题
3,打印头出错
或者电脑系统问题
作者: 盛世电脑    时间: 2012-3-27 14:43
你打测试页试下,如果测试页是好的,那就 是系统的问题,如果测试页都不正常,就从装下驱动。
作者: 萧山桥南办公    时间: 2012-3-29 10:48
这种问题我遇到过,第一次叫厂家过来好像是什么参数设定,第二次是线的问题
作者: erwin    时间: 2012-3-29 20:56
是不是套打打不中位置?如是,查纸打印机设置中的张边界设置值.
作者: xy330    时间: 2012-3-30 09:48
应该是打印机设置的问题。你查一下打印机设置方法
作者: 小东2008    时间: 2012-3-30 10:15
应该是驱动的问题吧。
