主板上电保护测pin14绿线电压有无+5v是为了判断什么?
netbeggar
2012-3-7 14:52
有+5v就是主板保护?没有电压就是ATX电源保护?那么这个判断出来之后是不是说主板保护问题出在主板,就修主板?ATX电源保护就是电源问题呢?
我不是黄蓉
2012-3-7 15:31
这个很简单啊,你想想:掉电总要有个原因,有个初始的控制信号。那这个信号是来自主板那还是来自ATX呢?
netbeggar
2012-3-7 15:37
我的意思是判断出主板保护和ATX电源保护有什么作用?
