标题: ibm t41 触发没待机 [打印本页]
作者: 易佳    时间: 2012-3-7 14:13
标题: ibm t41 触发没待机
    前几天客户拿过来一台t41,上稳压电源有待机触发后没待机电流,拆机发现所有max的芯片全被动过,心想这下完了,测3v对地阻值明显偏小,于是在插电 3v5v 1.8v1.2v 又都有了,在3v测阻值正常了,触发又没了,晕死了,没办法拆键tp h8 南桥pci芯片,当拆到pci芯片的时候触发还是没待机,但测阻值正常了,,现在有不触发,,,还有一块板子同样的问题,,折腾这么久没搞定,,{:soso_e109:}
作者: lichengzb    时间: 2012-3-7 14:23
把 3  5V电容换掉
作者: Baity    时间: 2012-3-7 14:36
这种问题的板子碰到好几块啦,全换板。
作者: 16938374851    时间: 2012-3-7 14:51
问题很奇怪啊,期待高手指点。
作者: 易佳    时间: 2012-3-29 17:27
没有高手解答吗,,喜哥
