下载附件 保存到相册
2012-3-7 13:14 上传
2012-3-7 13:17 上传
Baity 发表于 2012-3-7 14:46 登录/注册后看高清大图 要是想你分析的那样应该是OVT_SHUTDOWN#出问题,顺着这个信号往上面查
3dmax123 发表于 2012-3-7 14:31 登录/注册后看高清大图 有帅哥,哪里有美女呢!咱们这行没有女人吧!
终极电脑维修 发表于 2012-3-7 15:57 登录/注册后看高清大图 当5脚 和3脚都是高电平是电压自然就拉低了 3脚 4脚自然就道通了
没有蛀牙 发表于 2012-3-7 16:05 登录/注册后看高清大图 高的就好了啊,现在问题是低啊,我写的不清楚?
终极电脑维修 发表于 2012-3-7 16:09 登录/注册后看高清大图 你有没有摘掉Q28呢 摘了测3脚 和5脚看看 如果还是没有的话 就看看3脚和5脚的电压是谁控制的
终极电脑维修 发表于 2012-3-7 16:29 登录/注册后看高清大图 R353的 上边一段应该是3.3v的 下边正常应该是会被拉低的
junzhan406 发表于 2012-3-7 17:02 登录/注册后看高清大图 我也遇到过,没有解决! 求高手解答!!!
没有蛀牙 发表于 2012-3-7 17:16 登录/注册后看高清大图 你没有看#吗,高电平正常,低电平有效啊
没有蛀牙 发表于 2012-3-7 16:20 登录/注册后看高清大图 摘了,都有高电平
mmclan 发表于 2012-3-7 17:35 登录/注册后看高清大图 摘了Q28, 3与5的高电平有了? 那就是R345与C304的问题
终极电脑维修 发表于 2012-3-7 17:22 登录/注册后看高清大图 #代表低电平有效 不代表一定是没有电压的
没有蛀牙 发表于 2012-3-7 17:17 登录/注册后看高清大图 你真遇到过,还是灌水哦
gaoming719177 发表于 2012-3-8 08:46 登录/注册后看高清大图 Q28的5脚0.9已经算高的了,!从图上看Q28是个双NPN三极管不是MOS管,BE结正向电压不可能会有3.3V的,5脚0.9 ...
