修主板的高手进来下
chenchuai
2012-3-7 13:20
修主板的高手进来下
有块建基的VK8T800 独显的主板开机直接跑C1,不加内存一样,加热南桥可以开机并进系统,有时按按北桥或CPU也可以开机进系统!RTC电路正常,晶振都正常!正常开机进系统时内存电压是2.42V,跑C1 时内存电压为2.7V,测量内存上有电!
感觉内存供电的地方太多,跑C1的时候供电好像没过去,那位师傅指点下,多谢了!
尹会胜
2012-3-7 14:05
楼主看下:
http://www.chinafix.com.cn/article-3169-1.html
黄金一代
2012-3-7 16:31
做北桥稳当点 。
佳迅电脑
2012-3-7 16:47
加焊北桥应该可以
