三星液晶
我来修电脑
2008-5-31 22:11
三星液晶
今天遇到一个三星原装的, 开机能正常亮,过一会屏幕自动黑掉了,电源指示等没有变化,查高压板查不出什么问题,发现主控驱动芯片有点发烫 ,回不回是这个问题啊? 请教一下各位!
程序
2008-5-31 22:12
最大的可能就是驱动板上的问题,代换一下芯片看
小米加步枪
2008-5-31 22:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我来修电脑
2008-6-1 21:21
是三星710N 的,今天又搞了一天没搞定, 下午拿着那个驱动板去请教一为老师傅,他说这个驱动板绝对不会坏的,我说那个主驱动ICSF7889 温度很高,他说 是的 ,三星710的那个IC 温度本来就那样,他说就是高压板问题,然后我就换了高压板.但是故障依旧,我就郁闷了,那只有灯管有问题了? 我用单灯高压条一个一个试灯管,试不出什么问题,用一跟灯管点着的时候 不会自动黑屏了 ,这下真的没招咯`~~~
长治维修
2008-6-1 21:59
那主芯片是什么型号的.告诉大家.大家帮你分析一下,不过有一种芯片是很容易坏的.好像是什么7889的..还是什么的,你看一下.不过三星的驱动板坏的少.你的机器是打雷打坏的?如果正常损坏,很有多可以是电源板坏,我这里有原装的..顺便做个广告.
来自本拉登
2008-6-2 10:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
洲记
2008-6-2 10:19
这候机型坏MCU的多,换过MCU没有?
光性
2008-6-3 16:46
高压变压器短路................
家乐
2008-6-3 17:02
就个问题和我的遇到的联想L15差不多,也是开机一会就黑屏,可是我这里现在拆开机试机几个小时也不出黑屏了..驱动板主芯片也很烫手的
王章海
2008-6-3 18:54
三星的通病吧,MCU的事换之好
电子技师
2008-6-3 22:36
大家有没有考虑一下电源带负载能力差的问题
单灯没问题,建议考虑电源滤波电容有没有鼓包吧呵呵
我来修电脑
2008-6-3 23:06
今天换过MCU 了 ,故障还是没解决,我都快崩溃了,大电容没有鼓包,现在就剩下主驱动芯片没有换了,型号是SE7889,黑屏的时候个电压也是正常的,我都测过了
饭吵蛋
2008-6-4 01:16
搜索一下论坛已经介绍过这故障了,三星通病,MCU故障,,,,要不你就换MCU要不你就改通用版了。
我来修电脑
2008-6-4 20:06
今天终于搞定了,气死我了,我又换另外一个高压板就正常了,我原来换的那个新高压板看来也有点问题..
程序
2008-6-4 22:42
学习了,学习了,好贴子
