联想G450本本死机
tommy868
2012-3-7 12:02
联想G450本本死机
客户送修一台联想G450本本 故障为频繁死机。软件测试 显卡95度 CPU85度 初步判断散热不良 清理后给显卡加上散热铜片 温度是下来了 但冷开机会白屏 再开就可以进系统 进系统后3小时左右会死机 于是加焊显卡 加焊后冷开机不白屏 但3小时依然死机 因为手头的编程器座子坏了所以还未刷BIOS 。CPU 内存已经换过 故障依旧。求教各位大侠
tommy868
2012-3-7 12:09
补充下 系统已经做过N次了 WIN7 XP 都换过 硬盘也用软件测试过 正常 此机无线网卡不能用 键盘是坏的
易修维捷
2012-3-7 12:11
gpu挂了,修过一台是gpu
风雪旭
2012-3-7 12:15
你坐下北桥
济源笔记本维修
2012-3-7 12:24
肯定不是BIOS问题, 有可能是GPU。 换个显卡试试。
维创笔记本维修
2012-3-7 12:24
换个显卡试试。
Baity
2012-3-7 12:24
上次碰到一台,不白屏,但是有时死机,换过显卡,cpu,最后没搞定,楼主搞定后要分享下呀。
songshaoyuan
2012-3-7 12:29
要排除是不是显卡的问题
wagnrui
2012-3-7 12:38
显卡可能性较大,现在的显卡一个比一个温度高。
独行侠朱
2012-3-7 13:20
还是按排除法先试试吧。换个显卡试试,不行的话就查主板南桥和CPU的供电。
提高我
2012-3-7 15:10
我看不是显卡有可能是南桥的可能性大
案自答
2012-3-7 15:19
修过一台,HPCQ41的机子,修过BIOS后就是这样,用一阵就死机最后没有搞定,等答案。
瓷器
2012-3-7 15:46
CPU座子有问题,遇到过
736905717
2012-3-7 16:20
是不是显卡热稳定性不好,查显卡和南桥
文旭
2012-3-7 16:26
考虑过散热铜的散热能力没有?可以想一下这个方面噢
xihaha
2012-3-7 16:36
这机器,散热也是比较差,看看显卡哦
ting宇
2012-3-7 17:50
CPU也有可能造成这愿意
南昌芯通电脑
2012-3-7 17:52
换显卡可以好,我的是这样好的
山川电脑
2012-3-7 21:39
可能是显卡不良,可以换个显卡试试
tommy868
2012-3-10 10:12
换了个新显卡 搞定 谢谢大伙参谋
本本硬件
2012-3-10 10:26
直接换吧 不要 BGA
热闹中寻找宁静
2014-2-28 16:43
搞下北桥试哈
pdf14789
2014-2-28 16:48
先搞显卡,不行了在说别的
