li874526 发表于 2012-3-7 10:41 登录/注册后看高清大图 电路不稳定 是不是有虚汗的地方
ding 发表于 2012-3-7 11:21 登录/注册后看高清大图 楼主可以再不能开机时查主板跑到什么位置,然后按照修此类故障的流程修理,应该会有所收获
kernxn 发表于 2012-3-7 10:52 登录/注册后看高清大图 可能就某个电容失容,受热,恢复正常,通电又失容,
田聪 发表于 2012-3-7 11:52 登录/注册后看高清大图 嗯,我同意你这种说法,你多用示波器测测,看看哪儿有不正常的波形
独学无友 发表于 2012-3-7 11:28 登录/注册后看高清大图 不要飞线彻底解决温控的问题,说不定也就能解决这个问题了。
1063102527 发表于 2012-3-7 13:46 登录/注册后看高清大图 ..换个EC.试试
lfeichen9119 发表于 2012-3-7 14:32 登录/注册后看高清大图 最好就是在加电掉电的瞬间,用示波器抓哪路电不正常,你这个感觉就是像缺电压或PWROK信号的故障
kernxn 发表于 2012-3-7 12:27 登录/注册后看高清大图 有点大海捞针哈哈.
kernxn 发表于 2012-3-7 11:23 登录/注册后看高清大图 不跑CPU,三秒掉电.
文旭 发表于 2012-3-7 16:24 登录/注册后看高清大图 显卡在上,北桥在下(位置摆放),显卡左下角处第一排有三个点,经常性冷焊,我回焊四次都没得搞,拔下来看 ...
kernxn 发表于 2012-3-7 13:53 登录/注册后看高清大图 换过了,没用....
linyingchen 发表于 2012-3-7 18:50 登录/注册后看高清大图 清洗电路板下 看看 怎么样 可能潮湿啊 轻微漏电哦
kernxn 发表于 2012-3-7 17:55 登录/注册后看高清大图 意思是显卡上的点位,有空焊地方,
