1632拆掉后
cxn84344076
2012-3-7 09:26
1632拆掉后
3V5V由1632送出来 我想问下 拆掉1632之后通电会出现什么问题..会不会造成短路???
lichaolian
2012-3-7 09:38
会的,要拆掉1632的上管
LJX电脑学徒
2012-3-7 09:46
折掉后的情况是如此。跳电流表。然后就是冒烟。然后你测。到处短路。
案自答
2012-3-7 09:46
肯定会的,供电芯片拆掉通电可定会烧东西。
建桥
2012-3-7 09:48
大家有没有亲自试验看到现象的
民康维修
2012-3-7 09:49
这个1632别拆掉上电哦,会烧的,其实,所有的3 5V的芯片都不可以拆下来通电的
316203914
2012-3-7 09:50
楼主可以试一下,勇者无敌。
liubinwx
2012-3-7 10:02
楼主试下看看{:soso_e113:}
武彬彬
2012-3-7 10:09
论坛学员说讲过不可以
雨潇清秋
2012-3-7 10:13
这个真不可以,楼主小心
xinxuanlei
2012-3-7 10:19
实践是检验真理的唯一标准
陈静杨
2012-3-7 10:53
芯片全挂,有人试过
cqzuo
2012-3-7 10:59
相当于用电源烧机
易修维捷
2012-3-7 12:05
会大短路的
济源笔记本维修
2012-3-7 12:31
这个我曾经试过, 结果嘛, 跟楼上各位说的一样{:soso_e128:}
维修徒徒
2012-3-7 14:07
如果拆掉通电一烧一大片
陶醉
2012-3-7 15:47
拆掉的话 不应该是断路么 怎么会烧掉后面的呢?
提高我
2012-3-7 15:48
会的而且还会烧主板
gz2011hdg
2012-3-30 14:53
问这种问题,难道在考验我们的忍耐力吗
kik365
2012-3-30 19:49
可以拆的,把2个上管摘了就好
634120549
2012-3-30 21:18
会冒烟的。。。。
