标题: DELL显示器提示省电模式 [打印本页]
作者: billshi    时间: 2012-3-7 09:15
标题: DELL显示器提示省电模式
DELL E170SC液晶,别的同事没修好,也不知道原始故障是什么。到我手上时,是不通电,经测是开关键断线了,接好后,开机,OK,不接信号线时,那个跳动的窗口显示正常。一接信号线就就出一名英文提示:Entering power save mode,(省电模式)几秒之后就黑屏,指示灯也变黄色。分辨率设为800*600也一样,
DELL的机器还是第一次碰到此故障
作者: 菲克斯    时间: 2012-3-7 09:23
没有检测到HV信号,所以进入省电模式。或者HV信号缺一路。
作者: johnwu    时间: 2012-3-7 09:30
期待结果!
作者: billshi    时间: 2012-3-7 09:54
你是说VGA第14脚的场同步信号吗?MCU应不会出问题吧?
作者: 小王良    时间: 2012-3-7 10:32
打13 ,14阻值。。不行刷程序了
作者: 周海    时间: 2012-3-7 11:02
看看行场信号
作者: Yy.    时间: 2012-3-7 23:58
重点查行场信号
作者: 才龙    时间: 2012-3-8 08:09
建议刷MCU程序
作者: dapeng2011    时间: 2012-3-8 08:23
按键板上有没有短路的地方?
