查看: 4244|回复: 9
问大家一个问题时钟芯片的工作条作
发表于 2012-3-7 08:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时钟芯片的工作条件:3V 14.318 vtt_pwrgd信号。我现在就是这个vtt_pwrgd这个信号,都说是vtt_cpu经过电路转换出来的vtt_pwrgd送给时钟芯片的,但在电路板上我怎么找不到这个vtt_pwrgd送给时钟啊!我只发现时钟自己内部有一个vtt_pwrgd#经过vccp(这个vccp就是cpu的vcore)来拉低vtt_pwrgd#这个信号。也就是vtt_cpu经过电路转换出来的vtt_pwrgd没有送给时钟芯片啊!
是不是时钟芯片内部的vtt_pwrgd#这个信号只要被拉低了就行。别管谁拉低的都行,不知道我理 解的对不对!
发表于 2012-3-9 20:48:17 | 只看该作者 �
时钟ic,一般都是个14m外部时钟,然后内部产生各路时钟,外部时钟是否输出靠能使脚vtt_pwrgd和各路输出能使脚控制。这个ic没有看到各路输出能使脚,只有个vtt能使,只要vtt低,就输出时钟。时钟内部有个占空比需要配置,一般都是通过i2c接口进行通信,这个一般是在ec中配置的。
发表于 2012-3-7 09:39:24 | 只看该作者 �
呵呵  共同学习  路过
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严重灌水  发表于 2012-3-8 09:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-7 11:59:07 | 只看该作者 �
期待高手解决
发表于 2012-3-7 12:05:15 | 只看该作者 �
我想时钟芯片工作条件是这样,供电正常,14.1318mhz基准时钟正常,开启脚正常,还有数据总线交换正常吧,这个条件我不是很明白,到底接到那里,还有bios如何检查硬件然后配置对应频率,求解?
发表于 2012-3-7 17:15:43 | 只看该作者 �
期待高手来解决把
发表于 2012-3-7 22:02:48 | 只看该作者 �
这个不是VCCP通过Q7拉低VTT_PWRGD#开启的吗?
发表于 2012-3-8 08:14:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-8 09:13:39 | 只看该作者 �
这是低电平开启的吧,是低电平就说明正常啦!
发表于 2012-3-10 09:51:28 | 只看该作者 �
什么时候来个高手 讲解一下
