有点奇怪的问题.
iwrw
2012-3-7 00:30
有点奇怪的问题.
我是个新手,朋友的一块主板.
845GV—M2.开始时候不上电.内存卡槽烧坏.VCCDUAL 小MOS管烧坏.
更换后可以上电.跑00.是CPU座的问题.加焊OK
有时出现不开机.
SB没有虚焊,晶振.谐振电容都换过.1.5V3.3V电压很稳定.W83617THF换过
仔细检查是断电1分钟后,就不容易开机.
有万用表笔接触RSMRST信号点(3.1v)开机正常,不断电,始终开机正常
是不是SB有问题?
图纸中,R451 1M-O没有元件.这里能否上一个电阻.或电容 解决问题?
(24.07 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2012-3-7 00:29 上传
806774935
2012-3-7 08:33
可能有小是电容有漏电仔细查一下
xwgxh
2012-3-7 08:56
看你你说的,我分析了一下应该还有电阻或电容被烧坏或性能变差,应查找更换.
、已经忘记过去
2012-3-7 09:40
你可以试下,烧不了东西的
