标题: 华硕A8JP多故障维修一例 [打印本页]
作者: 黄华炎    时间: 2012-3-6 23:45
标题: 华硕A8JP多故障维修一例
  接手待机电流0.007,没有3V,5V。查TPS51020的条件,ENBL没有电压,直接从22脚飞线过来,待机电压产生。
        按开关不上电,量EC供电,时钟有,但开关脚电压为0V,确定没有量错,量SW7脚也是0V,再用万用表确认还是0V,
打阻抗发现对地为0了,先是接电烧,没有反应,再换SW7烧,打阻抗SW7正常,SW6还是如此,把开关拆了正常了,顺便把SW7也拆了。开关电压正常,按开关还是不上电,量完南桥RTC和SUS部分正常换OK,可以上电。上电到0.18左右,量发现SUSB#电压偏低,打阻抗属正常范围,直接短接R6101,上电到0.4左右,但CPU核心供电没有出来,量发现也是没有开启,
    还是把R738断开,从SUSB#那里飞一个过去,电压产生了。量有PCIRST了,但PCIRST会不断的下拉,不断的复位。
直接更换U46,排除故障
作者: 406965195    时间: 2012-3-6 23:49
楼主不上点图。看起来好晕啊
作者: j419407448    时间: 2012-3-7 08:42
有图就更好了。
作者: 欣心电脑    时间: 2012-3-7 08:49
楼主图纸里面的U46好像没有影响pcirst吧
作者: xwgxh    时间: 2012-3-7 09:04
说的不太详细
作者: 黄华炎    时间: 2012-3-7 09:45
回4楼,好信号不稳定造成的
