智学通 发表于 2012-3-11 22:15 登录/注册后看高清大图 谢谢各位师傅 在此学习了
谢川 发表于 2012-3-19 13:22 登录/注册后看高清大图 切这个都不知道,我服了你们了,
王永定 发表于 2012-3-13 22:41 登录/注册后看高清大图 学习了,但我还是认为是先要供电-时钟-PG-复位,
GDPC007 发表于 2012-3-8 00:54 登录/注册后看高清大图 硬启过程:按开关》系统供电》辅助供电》核心供电》核心PWM芯分2路 1。一个低电平信号至时钟(时钟开启)一 ...
GDPC007 发表于 2012-3-8 00:58 登录/注册后看高清大图 逻辑关系就是 先有供电再有时钟然后产生复位及PG。不可能有复位没时钟的,因为复位依靠时钟产生的。
独学无友 发表于 2012-3-7 11:23 登录/注册后看高清大图 个人感觉先电压时钟,再有PG和复位,望高手解答。
huangqiang 发表于 2012-4-1 11:42 登录/注册后看高清大图 复位在PG前面
wanghailun 发表于 2012-3-8 00:42 登录/注册后看高清大图
dongrui 发表于 2012-3-13 15:11 登录/注册后看高清大图 学习中,怎么测时钟,复位,PW,??请高手指点一下,
田聪 发表于 2012-3-11 10:38 登录/注册后看高清大图 供电有了还要有使能信号
shenzm 发表于 2012-4-13 10:38 登录/注册后看高清大图 请问什么时候是使能信号呢?
