LG w2253TQ 加点亮一秒后黑屏,求解决
joyshuang
2012-3-6 22:30
LG W2253tq ,按显示器电源键开机一两秒钟,随后黑屏,无背光,但应该有图像显示,重新按开机键,重新亮一两秒钟,然后又黑,重复以上步骤,由于一直修机箱,没搞过显示器,问各位老大,这个毛病是驱动板问题,还是高压板电压输出不够所导致的!请各位有过此经验的坛友,帮忙出出主意
joyshuang
2012-3-6 22:31
自己顶一个 谢谢各位老大
有影无
2012-3-6 22:34
高压部分的问题 改个高压就可以了
洲记
2012-3-6 22:47
高压部分或者灯管问题,如果是高压电路引起的,多数上高压线圈其中一个绕组开路所致~~~~~~~~~
joyshuang
2012-3-7 07:54
感谢楼上两位老大的指导,小弟决定先搞搞灯管,然后不行再下手高压板
周海
2012-3-7 11:11
高压或是灯管找个灯管试一下就知道是高压还是灯管了
zdknike
2012-3-7 11:30
先用点灯的工具试下,如果灯点不长亮,才拆灯管,拆灯管有风险很大的
蛛儿飞飞
2012-3-7 12:21
应该是高压的问题,灯管出问题的机率要低点。
lxcai2011
2012-3-7 18:21
看下是不是高压线圈的问题吧
Yy.
2012-3-8 00:08
先测灯管,没问题再改高压吧。换灯管有风险啊,能不动尽量不动
乌头鸟
2012-3-8 12:17
还是先检查高压板吧,修过好多这种机型,高压线圈坏的很多
joyshuang
2012-3-9 14:31
感谢各位老大指导小弟
gang838922556
2012-3-9 14:32
支持 10 楼 先易后难 高压线圈 比较大
ptwmpazdm
2012-3-9 17:17
我遇到一个LG2200的一样的,他是不定期黑屏,他高压板上在主供电是24V手里头没有能承受这么高的高压条,最后电源一体板全换了,遇到这种黑屏,先用普通点亮套,点看灯正常不,正常,基本就电源板高压的问,现在有好多高压块性能不良,一般手里头又没得换,麻烦哦
苏鹏马培
2012-3-9 22:19
同意7楼和10楼的看法,。等楼主结果,解决后希望来说一下结果
李浩川123
2012-3-9 22:27
点下灯管。不行该个通用高压。
灰太狼也玩网游
2012-3-10 12:16
高压 ······
