ZXCVWtest
我快受不了这台BGA焊机了,光爆芯片.怎么回事呀
WJC
2012-3-6 22:11
我快受不了这台焊机了,光爆芯片.原来风口距离芯片很近,用了三个月后,发现开始爆芯片,高人指点说上风口离芯片2厘米,好点但还是爆芯片.我上风225度,下风260度.还是不行怎么回事呀?
海哥熊
2012-3-6 22:32
温度不对吧。要下面低上面高哦
sospinm
2012-3-6 22:42
K线插芯片下面测下实际温度或者红外温枪测 调试一下 排除下热电偶故障 再有就是买个烘干箱先哄哄 冷热爱凝水 冬天眼镜爱有哈气一个道理
wpfei888
2012-3-7 17:35
温度没有调好.要测一下.
110006600
2012-3-7 18:26
没用过BGA焊台,希望你早日解决问题!
fansunli
2012-3-15 20:56
祝你成功~~
liu4590805
2012-3-16 10:23
在具体点呢~~是什么返修台??呵呵~~温度在低点呢??
wangmei
2012-3-16 10:33
110006600 发表于 2012-3-7 18:26
没用过BGA焊台,希望你早日解决问题!
同意楼主?
金点硬件维修
2012-3-16 10:43
我也没有BGA,不知道如何用,哈哈
qq1062499515
2012-3-16 10:44
你做显卡的时候有没有先放进烤箱里烤几个小时,
向这样的问题, 上部温度 跟 下不温度 都到了极限, 你做桥的时候应该不是看上部跟下部温度的嘛
你要看桥的锡球有没有发光,发光了说明锡球基本都到焊板了.这个时候就可以关了阿.!
希望对你有帮助
czcxwx
2012-3-16 10:51
换个温度试过吗?如何
会员523445
2012-3-16 10:54
可能有几个方面原因:
一:预热不够
二:风量过大
三:温度过高
qinyl1990
2012-3-16 10:54
温度没有调好,要底部温度低于上部
yuyuer
2012-3-16 10:59
温度没有调好
bailang381
2012-3-16 11:11
先把你机器的温度测下 上边显示的不一定准确的 可能是温度太高吧
zengwww
2012-3-16 11:21
应该测量一下实际温度。
职业灬玩家
2012-3-16 11:33
我用这温度 好像没爆过! 是不是每一段的 温度没弄好?
寻缘梦维修大师
2012-3-16 11:36
温度没调好,下面太高了,下面220度就合适了,上面加热一般230到250左右吧,我们这就是这个温度,
16938374851
2012-3-16 11:46
你用的是什么BGA啊,呵呵。
老羙
2012-3-16 11:48
路过看看 学习学习 下面温度太高了
扬州啄木鸟
2012-3-16 15:11
建议你买个BGA焊台,有的时候确实这样,我之前的一遇到三星R28的板子,基本上板子就变形。后来又买了个焊台,现在好了!做维修的不是靠一个起子镊子烙铁吹风机什么的,还是要花点本钱的
我是刚来的
2012-3-16 17:12
不知道楼主用的是什么BGA台,不同的BGA台温度不一样,而有铅和无铅的温度也不一样,楼主可以找块费板,自己适温度,一般下面温度比上面温度高个10-20度左右,当加热到桥刚可以动时,再把温度加高个10度左右,就是你想要的温度了
黄金一代
2012-3-16 20:27
我也爆过很多芯片 ,只要你用心的做爆的几率就小点。主要做到预热,和保障芯片干燥 。不容易爆 ,但这个不是100%
子夜之光
2012-3-17 02:38
原来设定的参数变了??重新调整一下!!
bufengzi
2012-3-17 08:11
不同的芯片,大小不一样,温度需要微调的,再者,风嘴离芯片的距离,可以再远一些,我一般5mm左右。在加热过程中,要注意观察锡球的变化!可以用测温线测试焊点的实际温度!这个也是多少有些偏差的,我用测温锡膏!
xujunlinshi110
2012-3-17 09:29
我觉得主要应该是你的返修台的问题,全面的查查看看
Mister·Chang
2012-3-17 09:40
BGA焊台还是要买三区的好,贵一点的,质量还是好些,。、
伤心xiao箭
2012-3-23 12:26
新手阶段还没有BGA!
chenhuia
2012-3-23 18:05
不会 只能帮顶了
