标题: 有一希捷500G硬盘,电源线插反了,请各位高手帮帮忙 [打印本页]
作者: 落子    时间: 2012-3-6 22:09
有一希捷500G硬盘,电源线插反了,通电冒烟了,立即断电,再插就没通电了
换上新的电路板后,通电了但是不认盘了,硬盘里面的盘片不断的重启。请各位高手帮帮忙。
作者: lmx860512    时间: 2012-3-7 09:39
{:soso_e103:}是不是驱动电机 和 摇臂的电板挂了
作者: biergaibang    时间: 2012-3-7 09:46
同意楼上观点!
作者: abc4678    时间: 2012-3-7 10:24
你 NB 电源线 插反的话是 很难插的进的 你还能硬插的 上去。
作者: 范德萨    时间: 2012-3-7 10:41
真是的,防呆设计的 你都能插得上去
作者: lz8608    时间: 2012-3-7 11:45
不会是坏了吧
作者: 丹特丽安的书架    时间: 2012-3-7 11:59
楼主猛的,我都反着插不进呢
作者: hth334423    时间: 2012-3-7 14:25
牛人一直有,今天特别牛
作者: o?o    时间: 2012-3-8 22:41
这还能插进去啊
作者: 4215993    时间: 2012-3-9 00:57
反了都能插进去,楼主V5呀
作者: lose    时间: 2012-3-13 14:49
我的跟楼主一样的问题,不知楼主解决没
作者: huliangjx    时间: 2012-3-13 14:54
烧了的硬盘基本没救了,卖废品吧
作者: liyeaq2012    时间: 2012-3-13 15:37
hth334423 发表于 2012-3-7 14:25
牛人一直有,今天特别牛
同意楼主的说法·~ 现在牛人 都是很厉害的哦
作者: 飞诺数码    时间: 2012-3-13 21:29
报废了  直接废品吧 没办法
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-3-13 21:34
高人,反着你也能插上
作者: caba    时间: 2012-3-13 22:13
现在硬盘贵呀,楼主真牛
作者: fahuigan    时间: 2012-3-14 11:06
不是吧,这个还可以弄反,都是专防呆吧,,,肯定喝二锅头了
作者: 亿鑫电脑    时间: 2012-3-14 11:16
电源线还能插反了。楼主真牛啊
作者: 浪翻江    时间: 2012-3-14 15:13
我原来收到过一块一样的硬盘,最后报废了,呵呵。
作者: 老羙    时间: 2012-3-16 14:40
改硬件显示信息软件
作者: 悠然品茗    时间: 2012-3-16 20:44
估计磁头也报废了,留着拆盘片用吧
作者: wuhousheng    时间: 2012-3-16 23:01
换电路板之后 还必须把原来的固件芯片换上 才可以的 要不是不认盘的
作者: Adamhuang    时间: 2012-3-16 23:09
电源线不是有缺口的吗。那的标志不让你插反的啊
作者: qqnet    时间: 2012-3-16 23:19
要把主板上面的那个程序芯片换掉的!!
作者: 蓝舟    时间: 2012-4-29 15:34
这都能插反,还是原电路板秀一下吧
作者: fuchuangxin    时间: 2012-4-29 15:44
不是吧  这也能插反?
作者: 李平荣    时间: 2012-4-29 19:47
要把固件芯片换回才行!不然会敲盘!
作者: yxlin000    时间: 2012-4-29 19:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: keepboy    时间: 2012-5-1 18:58
电源线插反了 怎么插进去 烧了吧
作者: fxlon    时间: 2012-5-1 20:29
一般硬盘电源都是反向二极管 接反了把5V 12V的那两个二极管拆了试试
作者: patriot8    时间: 2012-5-2 08:23
佩服楼主,插反了也能插进!认了吧!
作者: 斑斑    时间: 2012-5-3 11:52
防呆口都不能阻止你太NB了.....
作者: chan    时间: 2012-5-3 12:30
这基本上没救了吧,怎么会插反了奇怪,不是只有一个方向吗
作者: 6825222    时间: 2012-5-3 14:54
“雷人”处处有 没见过插错哥
作者: 张化    时间: 2012-5-3 18:23
插错是不能饶恕的,拿钱买教训啊
作者: 亚伦电脑科技    时间: 2012-5-3 19:22
还真没见过这样的人   防呆  呆子都不会插错  不知道楼主是什么人
作者: sykj18    时间: 2012-5-19 23:26
NB,防呆设计的 你都能插得上去
作者: zzsjzhl    时间: 2012-5-21 11:23
反着都能插进去,牛啊
作者: 末╮花殇    时间: 2012-5-23 08:54
大哥,你太猛了吧,人家都是防反插设计,你怎么就能插反的呢?我表示疑惑!
作者: grts    时间: 2012-5-23 09:01
硬盘主板挂了吧
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-5-23 09:23
楼主只是假想了这个问题,你 们还这么用心去回答,反了都能插上,还用防呆设计有什么用?天真啊!!!!
作者: 恒达-吕彬    时间: 2012-5-23 19:55
我遇到过一个是D转SATA的转接头里面线接错了,然后烧了几个硬盘的
作者: YDMX    时间: 2012-5-24 11:28
不是吧,这个还可以弄反
作者: 灰太狼也玩网游    时间: 2012-5-26 15:09
楼主英明,这么低级低级低级低级低级超低级的错误你也能……
作者: 13753647712    时间: 2012-5-26 15:23
有了错误不怕,能搞定的。反过来电机转不转。不转就查下电路
作者: zmx5599    时间: 2012-5-26 15:45
还真不知道是怎样插的!如果是换板先得板号对上,再有主板上集成型号一样,最后是要把原板的bios芯片移到新板上。
作者: 飞星    时间: 2012-6-16 22:36
那基本上就把硬盘高成废品了,换新的吧
作者: 不混了    时间: 2012-6-16 23:34
换吧,不好修啊
作者: 盛世电脑    时间: 2012-6-17 08:24
楼主应该是经常霸王硬上弓吧。
作者: Minor    时间: 2012-6-17 11:21
昨天马虎, USB线插反了.  也冒烟了. 南桥烧了...
作者: yujunyi0729    时间: 2012-6-18 13:32
这也可以呀.服了.
作者: j493433590    时间: 2012-6-21 17:37
检查下供电电路。看看是否有零件烧坏
作者: hjkhbh    时间: 2012-6-22 08:51
应该是报废了
作者: toad    时间: 2012-6-22 11:11
太强了,不过还是换一个硬盘吧
作者: dywubin    时间: 2012-6-27 21:30
这楼主也太牛了把
作者: yan301    时间: 2012-6-30 09:11
这个也能插反哪,不知楼主是怎么插的。不过坏了单纯换板子是不行的,硬盘固件也得换,不然硬盘不认,每块硬盘的固件都是根据不同的盘片上的坏区进行隐蔽后写上去的,不能通用,要把你原来的芯片换过来,前提还得是电机没坏,磁头没坏。
作者: tangxun0130    时间: 2012-6-30 12:03
这样的话不只是板烧了把,其他的东西也可能一并坏掉了
作者: antikey    时间: 2012-7-2 14:34
硬盘不好修的,实在不行只能放弃了
作者: yeekum    时间: 2012-7-2 21:35
找到正插和反插的对照,看看正插时的电压接到反插的什么地方
作者: 329xuan    时间: 2012-7-4 11:15
硬盘没救了......
作者: ------------    时间: 2012-7-6 15:08
貌似插不进去吧。。。。。
作者: lineay02    时间: 2012-7-6 15:53
楼主你也太牛了吧,这也能插反。控制芯片和电源部分应该全挂了
作者: 那伤、迩不懂    时间: 2012-7-6 16:01
电源线反了还能插进去、目测楼主是牛人
作者: 盛宇君    时间: 2012-7-9 10:36
{:soso_e132:}{:soso_e148:}{:soso_e120:}{:soso_e141:}{:soso_e119:}
作者: keenfox    时间: 2012-7-10 14:08
楼主 你太猛了 这都能插进去。。。。。
作者: giggs    时间: 2012-7-10 21:54
一般是没得救
作者: 781192574    时间: 2012-7-10 22:31
楼主需要我帮你喊个收废品的吗
作者: oedc    时间: 2012-7-11 13:08
插反的话是 很难插的进的
作者: 人在つ江湖飘つ    时间: 2012-7-11 23:01
一个废品硬盘多少钱了,500
作者: yanghaoqwe    时间: 2012-7-12 11:24
换个新的好了
作者: 洛阳鑫鑫电脑    时间: 2012-7-12 11:40
报废吧伙计,没有办法的
作者: 机器工匠    时间: 2012-7-13 09:48
估计你应该是主板那边的硬盘接口插反了 我也插错过 还好没烧东西
作者: hxg    时间: 2012-7-13 12:59
插反有插反的原因,关键是看看高手们能否帮他修一下是根本。{:soso_e113:}
作者: cqxiaoluo    时间: 2012-7-13 19:36
真牛X!不过硬盘还是要报废
作者: 紫龍電腦科技    时间: 2013-5-27 17:44
牛哥来了,我来告诉你,插反是插不进去的,12V供电把5V供电线路元件击穿导致冒烟。轻轻一碰就烧了。查硬盘线路板5V供电。
作者: skmmr    时间: 2013-5-30 11:13
楼主牛B 电源线插反能插进去?
作者: 白菜辣椒    时间: 2013-5-30 20:50
没什么修的价值了
作者: Mr.慢性毒藥    时间: 2013-5-31 12:43
楼主天生神力不解释
作者: 1468933033    时间: 2013-5-31 16:14
    路过啊
作者: xuzhenshan    时间: 2013-5-31 17:02
反了插不进啊
作者: ocean0617    时间: 2013-5-31 22:08
楼主换的板应该不是相同滴,原来的坏板换个二极管应该就没有问题了
作者: game6777    时间: 2013-6-1 08:13
头回听说,牛人啊{:soso_e113:}
作者: iname    时间: 2013-6-1 08:20
这么都是来嘲笑人的。
基本上市外板问题。
供电查一下,没问题的话,就换个电机控制芯片
作者: 简单任务    时间: 2013-6-1 08:28
更换电路板换了原来坏板的ROM了吗,没换会不认或重启的。ROM就跟主板的BIOS一样带信息的。
作者: 菠菜·有毒    时间: 2013-6-1 10:15
头一回遇到硬盘电源线能插反的牛人。。膜拜了{:soso_e136:}
作者: aygj1412    时间: 2013-6-1 21:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: dk104    时间: 2013-6-1 22:20
问题不大吧,两组供电,更换供电管应该可以起死回生.
