标题: 1632 7脚和9脚没有电压 [打印本页]
作者: cxn84344076    时间: 2012-3-6 19:45
标题: 1632 7脚和9脚没有电压
1632 7脚和9脚没有电压    22有18.6     21 有5V  23高电  28有高电       怎么查  这个是待机的3V5V没出来
作者: 豆腐刀    时间: 2012-3-6 20:56
记性不好,7 9脚是什么定义?
作者: 赵景    时间: 2012-3-6 23:03
过压保护也会出现这个问题
使7脚的单元控制变低 也会把基准变低 使芯片保护  你尝试 1把滤波电容更换掉2 更换芯片
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-3-6 23:10
看看引脚定义。
