标题: 网卡无法驱动 [打印本页]
作者: wanglin19901113    时间: 2012-3-6 19:09
标题: 网卡无法驱动
   今天装一台电脑的系统   装好后就是驱动不了   官方的驱动试过   万能的也不行   驱动精灵网卡版也不行   问下是不是网卡坏了
作者: ym9675    时间: 2012-3-6 19:21
如果以上可能都排除了的话, 就是网卡本身问题、
作者: 范德萨    时间: 2012-3-6 19:48
装系统之前什么情况
作者: a769497139    时间: 2012-3-6 20:21
网卡挂了,不行都干南桥
作者: 455819789    时间: 2012-3-6 20:26
455819789邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=570982
作者: zz556    时间: 2012-3-6 20:28
网卡集成的还是独立的
作者: 切磋切磋    时间: 2012-3-6 20:34
装系统之前能用吗 如能用有可能还是系统版本的事 如果也不能用那肯定是网卡本身 或网卡供电和桥的事
作者: yjsodnmq    时间: 2012-3-6 21:00
正常情况下网卡挂了可能比较多
作者: o?o    时间: 2012-3-6 21:42
换个网卡试试啊
作者: 17009    时间: 2012-3-6 22:37
我知道某些版本的系统过于精简或者删除了一些软件支持,会导致显卡驱动失效。
网卡驱动不能驱动不知道有没有关系,但是显卡驱动是有的。
官网版本驱动有很多版本的,都要去试试。版本低点儿的更合适。
如果安装了依然没效果,果断是网卡坏的。
作者: qianshaodong    时间: 2012-3-8 14:52
求真相,拿分走人!
作者: 有缘的另一半    时间: 2014-2-28 14:43
网卡换了还是不行  应该是哪里的问题呢
作者: yxugst    时间: 2014-3-1 17:21
正常情况下网卡挂了可能比较多
作者: 血雨千寻    时间: 2014-3-2 09:47
感觉像是系统版本的问题,最好是换个系统试下  最终确定网卡的好坏
作者: qwe5210123    时间: 2014-3-9 09:01
系统不行吧,。
作者: 红桃A黑桃A(对)    时间: 2014-3-9 09:13
应该是系统不支持,多换几个系统就好了,我以前遇到过这种问题。
