电脑一句话技巧荟萃
chinet
2012-3-6 19:06
电脑一句话技巧荟萃
1、要想弹出来的IE最大化的方法
先关闭所有的IE窗口,然后打开一个窗口,找个超级链接,点右键-新窗口打开,把新窗口手动
调整到最大化,先关闭第一个窗口,再关闭第二个窗口, 重新启动IE就可以了
2、回收站清空不了可以调节回收站容量来清空的。
3、当你遇到不能删除的文件的时候,用WindRAR把它压缩的同时选中压缩后删除,然后你就会发现。 不能删除的文件被RAR强行删除了。然后把压缩包删除即可。
4、QQ里自己加自己:
先添加自己到黑名单,再托到好友里。用显IP的QQ的话,就可以看自己的IP了。
5、Win+M是最小化所有窗口 ,同时Win+D也可以起到同样的效果。
6、ALT + 双击可以显示文件或文件夹的属性
7、永久不开启3721
- Win9x/Me
编辑文件 X:\Windows\hosts,添加一行代码:
download.3721.com 255.255.255.255
- WinNT/2000
编辑文件 X:\WINNT\system32\drivers\etc\hosts, 添加一行代码:
255.255.255.255 download.3721.com
- WinXP
编辑文件 X:\Windows\system32\drivers\etc\hosts,添加一行代码:
对于 CNNIC 的中文域名也可以用,域名改成 cdn2.cnnic.cn
8、按Ctrl+Alt+Del,按住Ctrl,在windows任务管理器选“关机->关机”
9、双击一个窗口的标题栏=最大化/还原
10、看网页可以用space代替page down更方便
11、win+L 锁住你的电脑
局域网隐身法:在局域网中常通过网上邻居查看局域网中其他用户的在线情况,如果你不希望别的用户知道你是否在线,这时可以在win2000/xp下运行cmd然后再运行net config server /hidden:yes 回车后就隐身啦。如果要取消只要把yes 改成no
范德萨
2012-3-6 21:18
复制黏贴的不少啊
biergaibang
2012-3-7 09:45
只要有心收集就是好同志
lz8608
2012-3-7 10:19
支持一下楼主.
lingbz
2012-3-7 10:32
不错,顶一下!
jingchan7
2012-3-7 14:08
好久以前看到过
柿子靓
2012-3-7 21:29
受教了。。。。。。
