标题: 4416S不触发 [打印本页]
作者: 爱玩的人 时间: 2012-3-6 18:59
标题: 4416S不触发
4416s有时触发 有时不触发 ,检测不触发时3.3V 5V都没得,加热下51125,能次次触发,也为是51125坏,换个51125,待机电流偏大。0.09A,检测有3.3V 5V 但51125发烫,线性3.3V 5V 正常,阻值无短路,23PIN PG 为0.5V R429一端为1.1V 不对,断开R429,能触发,点亮,但待机还是偏大,无思路 求解
在附上改机器的BIOS CPU是AMD AM330的 IO是KB1098
4416S KB1098.rar
(1.32 MB, 下载次数: 702)
