lenovo sl400 5声报警不开机
别哭宝贝
2012-3-6 18:30
按开机键电流上到1.4后掉电,5秒后自动又开机了,电流上到1.6开始报警5声,上到1.7后回到1.2还是黑屏。哪位朋友给个思路。
别哭宝贝
2012-3-7 09:22
期待高手出现。。。。
别哭宝贝
2012-3-9 17:40
hetianfen85
2012-3-9 18:21
楼主总得做简单的排查,再问呀,检查内存 CPU 去除各类附件,剩裸板还有问题,先吹下显卡,这机器的电源口及显卡是通病!
jz1875
2012-3-9 19:00
这样问没法回答呀,没有这么厉害的高手呀
LDC
2012-3-9 19:10
可以先刷个BIOS,显卡是通病,不过打了点黑胶,所以成功力会比较低点
江苏鸿宇
2012-3-9 20:03
这种机器显卡得多考虎一下。但显卡是打胶的,还是要小心
别哭宝贝
2012-3-15 17:43
已经解决了。。。。。
拆出主板开机电流卡在,1.2左右不动,。仔细看主板接近手写板那一块排组和电容有进水腐蚀现像,用酒精清洗了一遍可以开机了。。。一切正常。。。。我晕了,,,,开价,,,300块
zwl0617
2012-3-15 20:13
进液的机器,有时候很简单,有时候很复杂
