查看: 2421|回复: 3
[维修经验]
神舟HA-LC1主板有时跑C3,有时能亮
发表于 2012-3-6 18:29:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天有块神舟HA-LC1主板有时跑C3,有时能亮,但进系统蓝屏,安全模式也蓝屏,换硬盘会卡住,进PE也进不去,查内存电压1.81v   0.89v  以为有点偏低把内存供电的电容全换了,还是一样,后来没办法了,摸着北桥温度有点高,就拿来烤桥。好了,进系统也不蓝屏了。
发表于 2012-3-6 18:44:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一看故障就是内存或是北桥的问题
发表于 2012-3-6 18:56:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥加焊下
发表于 2012-3-6 20:12:38 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这是桥需的通病啊。
