标题: X201i 刷BIOS后 进系统风扇不转,谁有带温控的BIOS [打印本页]
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-3-6 17:34
作者: 喻庆国    时间: 2012-3-6 17:45
我感觉官网一定有这个 BIOS下。
作者: 喻庆国    时间: 2012-3-6 17:46
楼主把机壳后在的7位编号给我,我给你找,如2378A74之类的。
作者: 豆腐刀    时间: 2012-3-6 21:04
我也有一台这机器,似乎问题在固件,不在BIOS,我也没找到BIOS,不过不知IBM的BIOS里是否带固件,客户正在犹豫是否要换板
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-3-6 21:19
好的,明天发你
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-3-6 21:20
豆腐刀 发表于 2012-3-6 21:04
我也有一台这机器,似乎问题在固件,不在BIOS,我也没找到BIOS,不过不知IBM的BIOS里是否带固件,客户正在犹 ...
别人有BIOS卖,说包好的,不过有点贵
作者: 张小三2    时间: 2012-3-6 21:36
是的,你的分离.
作者: 张小三2    时间: 2012-3-6 21:38
你下载个不带麻片的BIOS就可以了.
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-3-6 21:38
网上看的资料,IBM的机子刷BIOS特殊点,风扇控制在EC里面,因为刷新了BIOS板本,而EC还是老版的,和新版 的BIOS 不配套,所以要看EC的版 本刷BIOS,在淘宝找了个人,他叫我看下EC的版 本,买对应的BIOS
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-3-6 22:36
张小三2 发表于 2012-3-6 21:38
你下载个不带麻片的BIOS就可以了.
你试过没,刷了可以吗
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-3-7 10:39
EC 版本是1.05  编号是:3249rw5
作者: li874526    时间: 2012-3-7 10:46
在官网上找一下
作者: 胡元新    时间: 2012-3-7 11:06
都是些什么啊
有些东西肯定是要花钱的
这个问题很多啊
作者: 修哥    时间: 2012-3-7 11:16
这个问题我知道有人可以解决,不过要花钱。
作者: 王凡林    时间: 2012-3-7 22:37
这个问题是要花钱买BIOS解决的,而且不需要看EC版本以及编号的
作者: 网游侠    时间: 2012-3-8 00:04
看来平时一定多备BIOS,备BIOS的时候把机器编码记上去
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-3-8 13:52
X201I的机器没CPU供电,不好修,有谁知道吗
作者: 4547    时间: 2012-3-8 14:00
进来看看!!!!!
作者: lichaolian    时间: 2012-3-8 16:23
X201I我刷过两块,都没出个问题。看来我RP不错
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-3-8 16:37
终于搞定了,刷的买的一个BIOS,不过答应他不能转网上,所以不好上传,要的可以发BIOS芯片来刷,我怀疑这台机是工程版 的机子 不然不会这么难刷的
作者: 星海广场    时间: 2012-3-8 16:59
服务站端应该能搞到这种BIOS吧
作者: servepc    时间: 2012-4-7 13:44
唉,我也要呀,现在风扇不转,升级到最新BIOS也一样的。
作者: 拒绝2012    时间: 2012-4-7 14:54
兄弟 不是bios的问题
作者: 暧昧格式化    时间: 2012-4-10 21:48
IBM 全系列BIOS  我都有
作者: 九阳神功    时间: 2012-4-10 22:19
这个的话,我想可以亮机,然后到系统里可以升级一下哟,不知道这样行不行呀
作者: ygz100    时间: 2012-4-16 16:52
bios里面的固件是什么呢能解释下吗
作者: ygz100    时间: 2012-4-16 16:56
不行的啊我都试过了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-4-16 17:41
以后遇到这个机器,还是轻易不动BIOS的好
作者: 杨林739326188    时间: 2012-4-16 17:42
我也有遇到过 但是开机进系统后风扇不转 。后来在线升级BIOS后好了
作者: べ小苯蛋つ    时间: 2012-4-16 19:27
和版主一起学习一下
作者: 980027495    时间: 2012-4-16 19:33
好好学习着   我还没碰到
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-4-16 20:07
嗯 前段时间也遇到过这样的问题。
作者: windosptpp1    时间: 2012-4-16 20:11
直接改常转嘛,暑热又好{:soso_e121:}
作者: RocKing    时间: 2012-5-11 09:54
此人有台一样的机器,进系统风扇不转。待解
