标题: HP 4411S笔记本电源接口处黄灯闪 [打印本页]
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-3-6 16:57
1台HP 4411S的笔记本,INTEL的CPU,PM45的北桥,ATI的显卡,现在故障为不开机,有待机3V、5V电压,RSMRST#信息查为3.3V正常,待机电流为0.03A,按一下开机键,开关板上的二个绿灯亮,这时待机电流仍为0.03A,电源接口处的黄灯闪12下后开关板上的二个绿灯就灭了,BIOS已刷过了,故障依旧。EC芯片是KBC1091-NU,不知道是哪里的故障,是EC的问题还是南桥的问题?请朋友们指导指导!谢谢
作者: 竹之恋    时间: 2012-3-6 17:14
IO问题 曾经遇到过
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-6 21:04
不会是电源头问题吧,你是用HP能开机电源头吗?
作者: 豆腐刀    时间: 2012-3-6 21:09
用原配电源试过确定故障为不开机后再查
作者: a2009zjx    时间: 2012-3-6 22:30
你这现象是有地方短路
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-3-7 13:14
用的原装的电源适配器,故障依旧。
作者: 赣州新锐科技    时间: 2012-3-7 18:23
查一下EC电源检测信号是否正常
作者: super584521    时间: 2012-3-7 18:50
这不就是   开机   不触发么   你好好 检查一下     我感觉 不像是  电源的问题
  估计  故障应该在 EC 与南桥直接
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-7 20:41
刷过BIOS 不行的话,你就换换IO试试
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-3-11 18:13
换南桥后现在能开机了,也能进系统,但键盘和触摸板不能用,键盘芯片KBC1091-NU已换了二个,但键盘和触摸板还是不能用,不知什么原因?
作者: 赵晓磊    时间: 2012-3-11 19:12
换个IO 看看 IO 管检测的
作者: 心诚则灵通998    时间: 2012-3-15 16:25
IO也换过了,BIOS也刷过了,键盘和触摸板还是在系统中不能用,在BIOS内键盘的功能键能用。
作者: 江江科技    时间: 2012-3-15 16:28
换系统,
作者: ding    时间: 2012-3-15 16:30
把之前备份的BIOS刷回去就行了
作者: 316203914    时间: 2012-3-15 16:33
会不会是bios里设置问题?、换个系统,
作者: jslas    时间: 2012-3-15 17:04
BIOS里面能用就换系统试试呗
作者: 小莹虫    时间: 2012-3-15 17:11
哥 系统换过吗  以前原机的BIOS有没备份 !期待结果!
作者: 想nn谁会晓得    时间: 2012-3-15 17:26
怎么没结果?
