标题: HP CQ40 有时开机有时不开机 [打印本页]
作者: 桑叶    时间: 2012-3-6 16:54
型号:HP CQ40 intel 独显机器
故障:电源接口灯亮时能开机,开机了就一切正常,有时电源插上电源接口灯不亮,就开不了机,来回再插都没用;放着隔一天再来插,电源接口灯又亮了,开机正常。开一个小时再关又不开了。不开机时我把机器全拆了,裸板一点又是好的,把配件装一样再开一次,都正常的,全装好都可以开机。放一个小时又开不了了,都不知道怎么下手修了,拆成裸板一点又是好的。 查了下论坛,也有人碰到和我一样的情况也没修好, 有没有修好的兄弟出来指点一下思路????
         PS:和电源没关系,原装电源换几个,确定是主板故障,用另一个CQ40调着试了。
补充内容 (2012-3-12 14:10):
这个贴子是打自己脸的,结果告诉大家,这机器以前过进过点水,把光驱拿掉,一切正常。
作者: 竹之恋    时间: 2012-3-6 17:09
电源头那个灯是个检测信号  它不亮就开不了机 现在你可以对照电路图看看受什么控制 应该可以解决
作者: 豆腐刀    时间: 2012-3-6 21:17
比对一下能、不能开机时电源检测脚电压有没有区别,还有ACIN之类开机有关的信号是否有区别,接下来是BIOS,还有IO,我想到的就这么多
作者: 李立红    时间: 2012-3-6 21:23
电源指示灯不亮,这就是故障点啊,顺着这一路查上去就行了。
作者: a2009zjx    时间: 2012-3-6 22:27
像你这现象你有没考虑是电源接口问题 还有线问题 HP的电源大家应该都知道(中间有9V左右的电压)你这问题看看图纸就通了
作者: 什么时候是一站    时间: 2012-3-8 13:38
路过看看吧
作者: 3838438    时间: 2012-3-12 13:07
HP COMPAQ PRESARIO CQ42 - QUANTA AX1 - REV 1A.pdf (1.47 MB, 下载次数: 29)
