标题: 怎样改USB摄像头 [打印本页]
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-6 16:36
标题: 怎样改USB摄像头
          笔记本液晶屏上的摄像头怎么样才能改成USB的?摄像头借口有5根线,USB有四根:供电、D-、D+、接地。就不知道摄像头上的五根线是什么定义?
作者: daidaiasong    时间: 2012-3-6 16:44
我也一直想改个呢
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-6 16:46
daidaiasong 发表于 2012-3-6 16:44
我也一直想改个呢
那你改了吗?定义是什么啊!?顺序说一下!在此谢过了。
作者: 维修徒徒    时间: 2012-3-6 16:50
找对供电跟地。剩下两个是信号,信号线先随便接如果不对在调换一下
作者: 独学无友    时间: 2012-3-6 16:59
找个坏的USB摄像头.把摄像头剪掉看看能不能对比上。
作者: 双成富科技    时间: 2012-3-6 17:17
查引脚定义啊
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-6 17:22
双成富科技 发表于 2012-3-6 17:17
查引脚定义啊
跟没说是一样!灌水。
作者: 魏文娇    时间: 2012-3-6 20:53
这个  我不会  脚的定义是什么
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-3-6 21:00
不是有图纸吗?看看图纸定义就知道了
作者: 板砖青年    时间: 2012-3-6 21:12
你说的5根的是带mic的吧      笔记本摄像头用的和USB的原理是一样的,供电,地线,2条数据,数据线有对应的,接反了不烧东西
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-3-7 10:34
板砖青年 发表于 2012-3-6 21:12
你说的5根的是带mic的吧      笔记本摄像头用的和USB的原理是一样的,供电,地线,2条数据,数据线有对应的 ...
无根线的我已经接好了一个,可以用了。   有没有人知道8根线的视频摄像头啊!引脚定义是什么啊?
作者: 新实际    时间: 2012-3-7 11:25
有定义应该就是可以
作者: 155245916    时间: 2012-3-14 00:38
想给自己电脑加个内置的直接从USB口飞线不知道会不会影响USB口的使用
作者: 慢哦南波杏    时间: 2012-3-14 01:02
我搞过一个5根线的,供电和地线接反了,烧了~~
作者: 13718125783    时间: 2012-3-14 09:46
谢楼主分享。
作者: 维修难学呀    时间: 2012-3-31 15:24
dell v13摄像头上是8pin的, 发现它的供电是3.3v,在别的机器上还真没测这个电压
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-4-2 17:11
好多接口的!有的引腳定義簡單,有的引腳過多。不好找。
作者: llhao777    时间: 2012-4-2 17:35
。。。可以借用下改高压的思路   主要的供电 地  两根信号  其它的要不是空的或者灯什么的东西没用
