标题: 估计大多数人一生没见过的奇怪的故障 [打印本页]
作者: 过来的人    时间: 2012-3-6 16:31
一杂牌的G41主板,自带显卡,上电自检部分无法显示。显示器提示超出显示范围,场频高达96HZ 频50KHZ,如果是CRT显示器,能正常显示,但,目前大家都用液晶显示器,所以,表显为黑屏,无法设置BIOS。而且自检完毕后,在windows XP 选项单时却能正常显示。进入windows后也能正常使用。怎么修?刷过最新BIOS,故障依旧。用独显也能正常显示。
作者: yjcblue    时间: 2012-3-6 16:34
插张独立显卡 能行吗 呵呵
作者: scq330    时间: 2012-3-6 20:59
见过好几台了,你换个液晶就行。某些液晶在bios下根本就不显示,提示超频。见了好几台这样的液晶 ,也见了不少集成显卡造成的液晶超频。
作者: y363300158    时间: 2012-3-6 21:57
说真的, 这样的好像碰到的很少, 但是楼上的已经给出你办法了,
作者: 老潘维修    时间: 2012-3-6 21:58
还没有遇到过。
作者: 新疆东方维修    时间: 2012-3-6 22:13
的确换个液晶就好了
作者: 鼻涕。    时间: 2012-3-7 09:32
遇到过进系统超频的, 你这还没遇到过
作者: 甩手无悔    时间: 2012-3-7 13:47
没遇到过得 ~学习3楼经验
作者: 苏州电脑维修    时间: 2012-3-7 13:58
还真遇到过. 不过换其他显示器就好了. 具体没深究过.
作者: 腾达电脑1    时间: 2012-3-7 14:12
遇到的都是换个显示器就好了
作者: 尹会胜    时间: 2012-3-7 15:01
是液晶的软件问题,兼容性差,再刷下液晶屏。
作者: 南部小马    时间: 2012-3-7 16:45
我遇到过
换显示器就好了{:soso_e113:}
作者: 过来的人    时间: 2012-3-7 16:50
scq330 发表于 2012-3-6 20:59
见过好几台了,你换个液晶就行。某些液晶在bios下根本就不显示,提示超频。见了好几台这样的液晶 ,也见了不 ...
换过液晶屏试过,不行。
换过液晶屏试过,不行。
作者: 过来的人    时间: 2012-3-7 16:51
回楼上几位,换过液晶屏还是不行。
最关键是以前是可以显示的。因为这板是我卖出去的。
作者: 过来的人    时间: 2012-3-9 23:16
yjcblue 发表于 2012-3-6 16:34
插张独立显卡 能行吗 呵呵
在原贴中都说了,独显没问题。
作者: 放进口袋    时间: 2012-3-9 23:19
这问题还真没遇到过  会不会是液晶的问题 或者是数据线有问题
作者: 国强电脑    时间: 2012-3-10 01:55
这个问题我也遇到过,给客户换显示器了
作者: xshu8    时间: 2012-3-10 01:56
{:soso_e100:} 我都碰到过这种情况几次了,是客户带过来装系统的,接上去就和你说的一样,换台别的显示器装完系统
作者: 江苏阳光    时间: 2012-3-10 08:12
楼主能不能把显示器型号放出来?
作者: 过来的人    时间: 2012-3-11 12:19
江苏阳光 发表于 2012-3-10 08:12
楼主能不能把显示器型号放出来?
显示器型号?我用多台显示器试过,都不行。最关键是,以前用现在这几台显示器是能正常显示的。
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-23 17:15
还没有遇到过呢,新手,就换过两个电容!
作者: 影子崖    时间: 2012-3-23 17:57
换显示器,遇到过
作者: 王永定    时间: 2012-3-23 20:29
过来的人 发表于 2012-3-9 23:16
在原贴中都说了,独显没问题。
刷主板的BIOS试一下,不行,给客户推销独立显卡的好处
作者: zyb8110818    时间: 2012-3-24 15:27
用独立的显卡可以的话,就是集显的毛病了。
作者: 左国玉    时间: 2012-3-24 15:44
换显示器就好了呀。是显示器的软件有问题,
作者: ljyunshou    时间: 2012-3-24 19:14
遇到的都是换个显示器就好了.....
作者: wml    时间: 2012-3-24 21:17
是不是一进系统就黑屏,用CRT的显示器就可以显示,如果是这样的话,那就是你的显示器不支持那个分辨率问题,接到CRT显示上把分辨率设置回1024*768,再接回那显示器一定可以显示,本人的显示器就是这样
作者: wsyghr    时间: 2012-3-25 02:47
系统认错显示器了,进VGA模式,(XP系统的话)指定一个显示器驱动,不要用默认的即插即用监视器,试试
