查看: 3359|回复: 12
主机电源通电就自动工作
发表于 2012-3-6 15:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一杂牌电源,被雷打后,空载通电就工作,输出情况如下:紫5V 输出3.6到5.6,绿5V正常,12V  3.3V 正常 ,pg短接绿5V后正常输出,芯片组为LM339和TL494附图,请高手指点(没接主板)
发表于 2012-3-6 16:49:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-3-6 18:21:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原理很简单嘛。。。14脚电压低了,至于为什么低了,顺着查就完了
发表于 2012-3-6 22:37:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
更换一下上图中最右下角的小电容。
发表于 2012-3-6 22:39:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
                          先学学跑线路吧,我都学了快一个月了,电路都只是大概能通,就是几个经常出问题的地方。向后面的主电路那密密麻麻的电阻,二极管,根本就看不懂怎么走线的。
发表于 2012-3-6 23:33:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
14脚是高电位时电源就工作了,手动拉低14脚电位,有PG 5V输出
发表于 2012-3-7 09:23:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有朋友下载以后放大可以进看清楚的吗????
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 20:46
同意楼主: 5
原图就是不太清晰的,放大了也不清楚。  发表于 2012-3-7 10:28
发表于 2012-3-7 16:21:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
杨靖 发表于 2012-3-6 16:22
从BIOS里设置一下,具体怎么设,你百度一下,我不仔细讲了!只是一个指引!
呵呵,你没看清楚别人的问题,他说的是电源通电直接启动,不是说的电脑。
发表于 2012-3-7 18:31:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就往前查呀。。。为什么高电位时工作,肯定哪个条件有问题撒
发表于 2012-3-11 01:02:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
+5VSB有问题,查电源初级部分线路,重点查辅助电源部分。
点评
楼主能说说是什么道理呀??我还没看到+5VSB直接影响到电源能使它自动工作的文章,能详细讲一下吗?  发表于 2012-3-11 01:28
发表于 2012-3-11 01:47:24 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
+5vsb电压波动有原因:
电路板不干净,有漏电或短路现象。
滤波电容有问题。
元件不良。
我的一个电源+12V,待机时的电压从0.5V降到0,也是通电电源工作,风扇转,但主板不工作。
关机再开机一切正常。正查原因呢。
发表于 2012-3-12 18:58:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
路过,顶一下啦!!!!!!!!!!1
发表于 2012-3-13 08:23:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
小哥是来向大家学习的,{:soso_e179:}
