标题: 联想品牌机显卡X1550 DVI接口能显VGA的接口不显示,? [打印本页]
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-6 14:44
我今天接到一台联想品牌机显卡X1550 是技嘉的显卡,DVI接口能正常显示,另一个接口不显示,我加焊了下主芯片,还是一样,。会是什么的问题呢,从VGA接口跑的话到了一个HD125的芯片,会是它的问题吗?它是怎么定义的,现在没有这个芯片,怎么办呢??能改吗?或者能替换吗?
作者: 蒲捷维修    时间: 2012-3-6 14:49
先打RGB 和 行 场 的阻值看正常不,RGB大概75,行场460-500左右,如正常就量HD125的供电,HD125也有坏的可能性
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-6 15:09
蒲捷维修 发表于 2012-3-6 14:49
先打RGB 和 行 场 的阻值看正常不,RGB大概75,行场460-500左右,如正常就量HD125的供电,HD125也有坏的可能 ...
RGB是什么啊?在哪啊?
作者: 蒲捷维修    时间: 2012-3-6 15:13
独行侠朱 发表于 2012-3-6 15:09
RGB是什么啊?在哪啊?
显卡的 红 绿 蓝 信号啊,123脚是的啊
作者: 3.1    时间: 2012-3-7 10:05
  顺便 想问下我也有块,VGA有行场信号 但是没图象 ,R G B 打值正常。不知怎么解决。。。
作者: 陈静杨    时间: 2012-3-7 10:19
一般重置BGA可以好
作者: 3.1    时间: 2012-3-7 23:11
谢谢 回复.....显卡已经打叉乐。。。 再此我还想问你个问题,就是你有加焊完核心上机,芯片直接冒烟吗??BGA 温度绝对正常。还有不装显卡风扇上机不到6秒钟核心冒烟吗??
作者: 3.1    时间: 2012-3-8 09:33
3.1 发表于 2012-3-7 23:11
谢谢 回复.....显卡已经打叉乐。。。 再此我还想问你个问题,就是你有加焊完核心上机,芯片直接冒烟吗?? ...
我基本加焊完都没做过检查,温度高感觉不太可能所用的温度都是之前加焊显卡所用的最低温度,我之前也有没装风扇上机,但是10秒之内就关机,只测试低端卡如73之类的那样做,看来以后真得改主意乐。。
作者: 3.1    时间: 2012-3-8 09:36
3.1 发表于 2012-3-8 09:33
我基本加焊完都没做过检查,温度高感觉不太可能所用的温度都是之前加焊显卡所用的最低温度,我之前也有没 ...
  顺便在问你个问题,就是你用PCI卡测试不亮的显卡的时候,有没有遇到插上不亮的显卡,连PCI卡也点不亮的吗? 我最近遇到的比较多, 我将BIOS清掉也是一样的。那该不会是核心坏乐吧??
作者: 3.1    时间: 2012-3-8 10:52
  不知道数据总线指的是金手指 A B2面的那些数据线吗??   我也给那些数据线打值但是基本每块显卡都有阻值不一样的。。 我之前也有把阻值比较低得数据线位置记录下来,跟修好后进行比较但是没什么效果。 阻值的偏低应该不能判断核心的好坏。。没头绪了 现在。。
作者: 11期荣生    时间: 2012-3-8 12:07
3.1 发表于 2012-3-8 10:52
不知道数据总线指的是金手指 A B2面的那些数据线吗??   我也给那些数据线打值但是基本每块显卡都有阻值 ...
是那些总线,但是并不一定阻值正常,总线的工作也就正常。是说这种故障是总线锁住了,所以插上PCI卡也不亮。具体什么原因要检查才知道。你先看看有没有掉原件,小电感之类的。
核心不同,阻值当然也不同,有的书上说同一个卡上数据线阻值必须一样,这是不对的。很多正常的卡都不一样。但是就一对接收、发送数据线来讲应该相差不大。
作者: 3.1    时间: 2012-3-8 12:13
  已经仔细看过乐,绝对没有掉东西。而且所有的贴片小电感都测试过,也很正常。。不知道你所说的具体检查还有什么。
作者: fansunli    时间: 2012-3-15 20:49
解决了没~`
