标题: IBM R50 有时开机,有时不开机 [打印本页]
作者: wang_cheng76    时间: 2008-5-31 19:03
IBM R50 ,有时不开机,有时可以开机,开机时CPU核心电压1.5v,开机后死机时间不固定,死机时CPU 核心电压1.7V,可调电源电流为0.68 A,不开机时CPU电压为1.2V,可调电源电流为0.47A,请高手指点。。。。。。。。。。。。
作者: 偶遇    时间: 2008-5-31 19:33
这种情况要做桥才能好的,一般是做北桥和显卡
作者: 马永浩    时间: 2008-5-31 20:10
标题: 回复 #2 偶遇 的帖子
错~~!
肯定是南桥...
如果各路电压稳定的前提下,100%显卡...
作者: 马永浩    时间: 2008-5-31 20:12
说错了,是南桥....晕打错了
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-5-31 21:14
把南桥加焊一下吧!!!!
作者: wang_cheng76    时间: 2008-6-1 10:18
拆机把3205 用洗板水清洗了一下,上机测试2小时没问题,修复完毕
作者: 鑫联维修    时间: 2008-6-1 10:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
