标题: 正常的硬盘装上机启动出现篮屏,会是那里出问题 [打印本页]
作者: 百姓维修    时间: 2012-3-6 13:38
作者: yjsodnmq    时间: 2012-3-6 16:40
这个问题问得很含糊。假如硬盘是新的,GHOST完系统重启安装就蓝屏你就改下BIOS的硬盘模式设置。
作者: xcl001    时间: 2012-3-8 01:05
说的太模糊,不过一定要先排除软件问题再查找硬件,可以将兰屏代码提出来,或利用板卡级维修方法逐一换下内存,硬盘,光驱,显卡,网卡是哪个有问题应该可以解决。
作者: 见戓芣见    时间: 2012-3-8 12:15
内存 或者系统 都会出现
作者: 游人    时间: 2012-3-8 12:27
重新分区再装看看
作者: 范德萨    时间: 2012-3-8 12:38
蓝屏的可能性太多
作者: lingbz    时间: 2012-3-8 12:39
把内存金手指擦擦,其它连接线重新插拔下,bios复位下!
作者: EDay有新发现    时间: 2012-3-11 08:37
是在本机安装的系统吗?
作者: lajidong    时间: 2012-3-11 08:47
XP启动时蓝屏,代码0x0000007B,硬件是好的,
这种情况一般进CMOS,把SATA的模式由AHCI改成IDE就好了
作者: kiantian    时间: 2012-3-11 08:59
首先看蓝屏代码多少。7E有可能是BIOS里硬盘设置改成IDE。再有硬盘有坏道也会出现蓝7E。
作者: blueling    时间: 2012-3-11 13:09
太含糊了 换个系统试试  要是还是这样的话  应该就是硬件问题了 一个个逐一排除吧
作者: ◆Single◆    时间: 2012-3-11 15:28
台式的还是笔记本的???硬盘模式看过了么??
作者: mickey.a4    时间: 2012-3-18 11:29
重装系统,是硬件驱动的问题
作者: gf16888    时间: 2012-3-19 11:50
我今天有台东芝M3的也这样,进PE就蓝屏,内存换了几条都一样,硬盘也没问题,后来又换了个硬盘又没事了
作者: 是非、无言以对    时间: 2012-3-19 13:24
也有可能是硬件不兼容?
作者: moon2015    时间: 2012-3-19 13:37
问题比较含糊,如果你的硬盘是从一台电脑上转移到另一台,那就有可能是系统不兼容,建议重新安装系统(你说你的电脑硬盘是正常)。如果一按下启动电源按钮,就出现蓝屏,那就往内存方面查找,听听电脑的报警声,重新拔下内存,擦下金手指,再装回去,插拔下其他的连接线,可能没有插好,再进入coms看下设置。希望你能找到。
作者: 可爱小猪    时间: 2013-7-5 16:02
软件的话,可能是驱动问题或者系统问题!硬件的话,内存,主板都有可能呀
作者: 罗工SAS    时间: 2013-7-5 19:46
蓝屏的原因很多的,要一个一个的排除吧,电源,CPU发热,系统没做好等,都会蓝屏。
作者: xiaoq11    时间: 2013-7-6 11:40
一般驱动和系统问题比较大。。。。。。。。
