标题: 联想SL410K怪问题 [打印本页]
作者: 乐乐维    时间: 2012-3-6 13:15
标题: 联想SL410K怪问题
本有一台联想SL410K机子,客户刚拿过来的时候是不触发。经过检测后,决定把BIOS刷了!结果可以正常亮机了!机子拷了一天都没有间题,客户将机器取走了!两天,机子返修了;客户说:关机3个小时后再开也开不到了。我把COMS电池放了一下电后,又可以亮机了!把机器像客户一样方法使用,整整拷了两天都没问题。客户又取走了,一天后又是一样!真的好郁闷,感觉在我们店里使用都没问题。怎么客户取回去就有这个问题呢!请大家给点思路
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-6 13:22
是不是他适配器有问题啊,再要不就是主板的问题,可能你刷的BIOS不太对啊,
作者: 东硕    时间: 2012-3-6 13:41
这个是BIOS 电池没有电了,,电压不够瞧
作者: hetianfen85    时间: 2012-3-6 13:58
听楼主再说,这故障是通电保护,先检查客户适配器吧,看电压是否稳定,
作者: 笑缘    时间: 2012-3-6 14:14
解决的方法:1、换一个BIOS芯片重新写入程序;2、更换CMOS电池并检查电池座;
作者: 乐乐维    时间: 2012-3-10 23:56
我都刷了两个了!
作者: 乐乐维    时间: 2012-3-10 23:57
适配器,都检查过了!一样没问题
但是客户一取走后,很快就出问题!
作者: 乐乐维    时间: 2012-3-10 23:58
珠海主析修理工 发表于 2012-3-7 21:28
是不是硬盘里有病毒
呵呵,硬盘格式化过了!
作者: 乐乐维    时间: 2012-3-10 23:59
要试的方法可能都用上了!但是最重要的是南桥还没有动过!
作者: ♂晓林    时间: 2012-3-11 00:00
这个是不是他家里电压有问题呀,实在不行叫客户开一个稳压器试一下?
作者: 乐乐维    时间: 2012-3-11 00:00
BIOS的电池有3.3V的
作者: 乐乐维    时间: 2012-3-11 00:03
但是出了问题后,放一下COMS电后;再放多久都不会有问题!我都不知道客户具体是怎样去使用电脑!
作者: lzfjsj0510    时间: 2012-3-11 00:04
不行的话刘吧电池不给他安了。试一下
作者: 乐乐维    时间: 2012-3-11 00:04
是不是硬盘里有病毒
硬盘全部格了,系统装了两个了!
作者: 网游侠    时间: 2012-3-11 00:40
直接让客户换适配器用几天试试
作者: 逸楓8023    时间: 2012-3-12 10:57
是不是硬盘里有病毒
  硬盘有病毒会不开机  呵呵   刚听说
作者: 永齐    时间: 2012-3-12 12:16
不触发,BIOS电池放电就可以
作者: jslas    时间: 2012-3-12 13:26
是挺奇怪的,我以前碰到过华硕的也类似,在我这好好的,回家就老说开不了机,见鬼了
作者: ---辉    时间: 2012-3-12 19:37
差一分,阿里赚分的.禧.
作者: 乐乐维    时间: 2012-3-18 23:29
永齐 发表于 2012-3-12 12:16
不触发,BIOS电池放电就可以
本来放电就可以修好的啦!不过问题最终都是客户使用的问题
作者: 乐乐维    时间: 2012-3-18 23:30
lzfjsj0510 发表于 2012-3-11 00:04
不行的话刘吧电池不给他安了。试一下
事情已解决了
